515
夏天开空调油耗特别高
夏天的温度特别高,这个季节对于有车一族的司机们来说那真的是一件痛苦的事情,因为这个季节开车的时候一定要开空调,要不然坐在车里面会有一种要窒息的感觉,热的真的受不了,这样一来油耗就一路飙升,本来现在汽油的价格就非常贵,这样算下来我们在这个季节的养车成本真的非常高啊,其实在这个季节开车只要掌握这3个用车技巧,那么每个月的油耗,就可以省去一大半,一起来了解一下吧。
尽量躲开中午时间可以选择早晚
首先一点就是要精确了解一下加油的时间和数量,其实对于很多人在这个季节开车,大多数都会选择在中午加油,其实想要告诉你的是,这个时间可能是因为天气太热而加油的车非常的少,从而可以减少油耗,其实这是一种错误的观念,因为这个季节的温度非常的高,所以导致热胀冷缩,所以如果选择在这个时候的话,如果是加200元钱的话,那么和早晨晚上的数量是有很大区别的,因为在中午的时候是一天当中温度最高的时候。
所以汽油也会膨胀,升数或许可以达标,但最终的重量却是有区别的,所以在这个季节的时候尽量避开中午这个时间段选择早上或者是傍晚是最适合的了,如果是你经常在市区范围内活动,那么一次不要加的太满,因为这个季节温度实在是高的很,而且汽油的挥发速度也都是非常快的,所以加的太满真的不划算,200块钱基本就可以了。
频繁的踩刹车导致油耗特别高
第2点就是避免急刹车,其实汽车之所以那么费油,还有一个很关键的因素,那就是频繁的踩制动,很多人在开车的时候有一个非常不好的习惯,频繁的去踩制动,这样的开车方式不费油才怪呢,另外这个季节很多人因为天气非常炎热,而导致心情特别烦躁,一有点小状况根本控制不住自己的情绪,我们这个时候更应该学会控制油门的惯性行驶来节省汽油,避免急刹车才是最关键的一步。
正确使用空调降低油耗
第3点就是汽车空调的正确使用,在这个炎热的夏天,一般情况下我们停车后空调也就关上了,等我们在上车的时候车里面的温度最高就能达到七八十度,这时候的车里真的是像一个蒸笼一样,所以绝大多数人一上车就把空调打开了,而且还是调成做高档位,这样的话车子也会十分费油的,那么最好的省油方式,就是正确使用空调才是最关键的,我们可以先打开所有的车窗玻璃,等到热气消散了之后再开启空调。
然后又关闭玻璃开启外循环过一会儿也是可以调回内循环的,这样就会加快散热的速度,从而也是会降低油耗的。
文章由易车号作者提供
