791
说起夏天用车保养,很多人第一时间想到的就是空调的保养,确实,没有空调坐在车中确实是一种煎熬,而抛去空调,应该注意车漆的保养。
车漆是车身上最易受伤的部分,承受着酸雨、氧化物、紫外线等物质的危害,特别是高温多雨的夏季对车漆的伤害更甚,此时的车漆养护更不能粗心大意。本期车漆养护专题中,我们将为您带来夏天车漆保养常识,供大家借鉴。
一、防晒
夏天的这种强烈的紫外线,就是咱们俗称的烈日暴晒嘛。紫外线主要是破坏油漆中的油分,产生化学反应,会导致油分减少,车漆会变暗淡、光泽度慢慢变差,对于白色车漆尤其明显。所以,咱们爱车的朋友们,想让车子开上5、6年后,车漆还是那么光亮的话,停车最好选择有车库的地方。如果是室外停车尽可能选择背阳处,如楼的北则或树下等。
二、漆面清洁
经过使用的汽车漆面常常会粘有油污,沥青,鸟粪,尘土,偏酸性雨水等等各种物质,长时间粘附在车漆上,加上夏季高温的综合作用,会使这些混合体很难用水冲刷干净。所以想要彻底的清除粘附在汽车漆面的赃物,需要有专业的去除剂,而且不会伤害车体漆面,方便省事,不要使用价格低廉的除污剂,不仅不会清除干净还有可能腐蚀汽车漆面。
三、养护产品
针对汽车漆面,尤其是清漆层的保护,目前市场上已经出现了三种产品:车蜡、封釉和镀膜,各有优劣,车主需视情况而定。
车蜡:车蜡是传统的汽车漆面保护产品,以天然或合成蜡为主要成分,按化学组成及来源不同,又可细分为动物蜡、植物蜡、矿物蜡及合成蜡。蜡通过渗透入漆面的缝隙中使表面平整并增加光亮度。要想达到较好的光亮效果,蜡层就需要比较厚,但这样往往会影响车漆颜色。而且车蜡的持久性差,淋过几次雨就失去了原有的光亮效果。
封釉:封釉是从车蜡衍生出的新概念,是一种从石油副产品中提炼出来的石油制品。封釉以柔软的羊毛或海绵通过振抛机的高速振动和摩擦,把釉分子强力渗透到汽车表面油漆的缝隙中,从而起到美观和对车漆的保护作用。但这种办法本身会不会对车漆造成伤害还是一个需要考虑的问题。封釉分子与蜡分子相比具有表面硬度高、与漆面结合力好的特点,因此持久性胜于车蜡。但因釉分子较小,无法充分填满漆面的缝隙,表现出来的光亮度也较低。
镀膜:其产品主要是以玻璃纤维素、经特殊改性的含硅/氟聚合物等物质中的一种或几种组成,通过涂覆在油漆表面,将车漆与外界完全隔离。镀膜的厚度为一般为10微米以下,镀膜的聚合物物质是稳定的,但高分子聚合物在空气中会老化,其长效果性还需要接受时间考验。由于膜层比较厚,可能会改变油漆层的颜色,另外膜中有相当一部分无机物,会使表面发涩,不够光滑。品质良好的镀膜产品,例如,龟牌水晶盾镀膜,其含有特殊的低分子含氟聚合物THV专利配方,可以显著提高漆面的光泽度,改善漆面的持久抗老化性能。
四、车漆保护的错误做法:
1、常在街边小店洗车。街边小店用的廉价清洁剂通常都是碱性很强的,而且所用的水也未必干净,虽然也可以令车身干净,但对汽车的油漆的损害是很大的。
2、下雨天懒得洗车。现在城市空气污染非常严重,经常下酸雨,对车身的腐蚀作用是非常大的,因此车主不要以为下雨天就可以偷懒不洗车了,其实刚刚相反,需要经常清洗车辆。
3、新车不进行漆面护理。新车确实处于状况最良好的时候,但是漆面护理应该从新车驶出4S店那一天起就要进行护理了,“三分治七分养”的中医养生之道也同样适用于新车。
最后提醒各位车主,在夏季整个车漆保养过程中,一定要选择区正规的美容店进行维修保养,不能贪一时小便宜而使得车漆保养不够好,最后会适得其反!
文章由易车号作者提供
