2258
故障现象:
卡特CAT挖机干活,当打开钥匙启动挖机,机器发动机不能摇转启动。
分析原因:
1、电池没电。
2、电池电缆接地/短路。
3、动电路短路。
4、动机电磁线圈破损。
5、动机故障。
6、轮齿圈。
7、速器。
8、动机辅助没备。
9、压汽缸锁定器。
10、动机内部的问题。
卡特挖掘机发动机不能摇转启动故障原因及检查排除方法:
检查主电源开关、蓄电池接线桩和蓄电池电缆有无松动的接头和腐蚀。如果有腐蚀,拆除并清洁蓄电池电缆,拧紧任何一个松动的连接。
检查蓄电池。对蓄电池充电。对蓄电池负荷进行测试,需要品质破碎锤等前端属具的联系公众号智造大观。
2、启动机电磁线圈或启动电路。
检查启动机电磁线圈的操作。
检查连到启动机电磁线圈的机器配线。
3、启动机。
检查启动机的操作。
检查启动机小齿轮和飞轮齿圈有无损坏。
确保传动系的游动量。
确保正时销没有遗留在飞轮壳中。
拆除并检查会锁住发动机的任何发动机辅助设备。由后齿轮组驱动的液压油泵、空气压缩机、动力转向泵发动机机油泵等会锁住发动机的发动机辅助设备。
5、液压汽缸锁定器。通过拆除各个单体式喷油器来检查汽缸中的液体(液压汽缸锁定器)。
6、内部的发动机问题。检查内部零部件有无卡住、破裂的零部件,弯曲的零部件等情况。
文章由易车号作者提供
