7671
老换常说,冲动是魔鬼,终于信了。奔驰B200变速箱换挡顿挫,没有去检查,自作主张的换了变速箱油,结果掉坑里了。
车是开了12万公里后,有换挡顿挫严重的问题。这时候,想起还没换过变速箱油,冲动了,没检查,直接换了变速箱油。结果,白白浪费钱,奔驰B200变速箱顿挫,不升档的常见故障还是没解决。
检查故障根源是比较重要的环节
先要精准地找到奔驰B200变速箱常见的故障起因。也就是说,正确判定故障是维修的关键。从奔驰B200变速箱故障起因入手,能缩短维修时间,降低维修奔驰B200变速箱故障的费用,彻底修好变速箱故障也是必然的结果。
途便小提示:换变速箱油不是万能偏方。千万不要以为奔驰B200有顿挫,冲击,入档延迟等故障的时候,换了变速箱油就能好。这样的可能性,可以说是微乎其微,胜算很低。定期换变速箱油倒是很有必要的。这样是保养变速箱。要是等到车坏了,才想起保养该做的事,能有用?
奔驰B200电脑故障是常见故障之一
车的仪表提示,变速箱请去服务中心。这是奔驰B200变速箱722.8的多发故障表现。有这样的报警提示,很可能是奔驰B200变速箱里的电脑有问题了。牢记这个故障表现,你就能自己做出正确的判定,不求人了。只要有这样的仪表提示,八成是奔驰B200变速箱电脑坏了。遇到这样的情形,先去检查故障码。奔驰B200电脑维修,花几百就修好了。
当然,这是不含人工和变速箱油的。只是修电脑的费用。师傅都是手艺人,变速箱维修是细致活!
奔驰B200变速箱722.8常见故障可以分为两个方面:电脑故障和机械故障。这里主要讲讲变速箱电脑故障方面的问题。相对比较起来,电脑故障要比机械故障要多不少。
千呼万唤始出来这就是奔驰B200变速箱阀体总成。变速箱电脑和阀体的总称。把电脑和阀体拆分开。其实,如果没有定期给奔驰B200变速箱做换油保养,很可能会有阀体故障。
白色的护板下面的电脑焊点有虚焊情况
在09到12年出厂的奔驰B200变速箱722.8中,电脑由于内部焊点有虚焊的情况。所以,导致,这个时间段出厂的变速箱电脑故障多发。随着电脑故障爆发的几率不断攀升,厂家做了及时调整,所以,之后出厂的奔驰722.8电脑故障少了很多。不断完善产品的不足之处,是大厂的职业道德的体现。如果刚好是这阶段的奔驰722.8变速箱遇到电脑常见故障,也不要沮丧,维修就能解决电脑问题。不需要换新的,也不需要冒险换拆车的电脑。
脱焊焊点焊接中
奔驰B200变速箱722.8电脑修复也是细致活。没有经验的小白建议不要轻易尝试。看起来容易做起来难。熟练的老师傅才能做到一步到位,事半功倍。当然,维修时,也是要谨慎加小心的。不经意间碰打个喷嚏都可能会导致维修前功尽弃。更何况是小白呢?
电脑内部焊点错综复杂
看看里面的焊点,精密的小零件不少呀。看看奔驰B200变速箱电脑的内部结构,你还敢说,电脑维修简单?
其实,奔驰B200变速箱722.8有常见故障不可怕。可怕的是稀里糊涂的不正确面对问题。发现异常就换油,检查出故障代码就消除。确定是电脑故障,图方便,省钱就换拆车件。途便建议车友不要怎么冲动,俗话说,冲动是魔鬼。其实,在变速箱维修中,正确判定故障是解决问题的捷径。能降低维修费用,彻底解决问题。难点是正确判定故障起因,要有一定的经验。在这方面也不需要担心,有问题可以给我留言,途便可以效劳,判定故障。这样问题就变得简单了。补充一下,拆出件不管一定不要碰。换了拆车件,吃亏的的几率是很大的。显而易见的,车都报废了。电脑这样的精密零件没损坏也重伤了。被重伤的零件装车会有什么后果,这个你懂的!1
文章由易车号作者提供
