1468
行车安全肯定是首要得,无论是前驱车、后驱车或者四驱车辆,前轮轮胎如果出现问题影响是很大,因为前轮就算排除前驱不是动力轮,却肯定是转向轮,所以如果前轮突然出现爆胎,就会瞬间出现比较明显的方向偏移,需要车主具备一定的心理素质,不要因为方向突然偏移就猛打方向盘,只要紧握住方向盘,慢慢调整控制方向至路边停车即可。所以,前轮轮胎爆胎失控虽然危险,可是如果开车不是特别快,做到不“走神”,不惊慌,一般还是可以控制住的。
反之如果是后轮突然爆胎,会由于一侧轮胎的附着力突然消失,汽车会立即侧滑甩尾,和在雪地开车出现的侧滑有点相似,如果是后驱车型,后轮一侧爆胎,两边的驱动力就会不一致,造成汽车出现横摆力矩,对汽车出现的侧滑速度和幅度还会加大。有经验的老司机都知道,汽车侧滑甩尾时,需要反打方向,需要和车辆后方偏移的方向一致,可是很多新手车主都不了解这个方法,即便有知道的,但是当出现突然爆胎,难免也会慌乱,一不小心操作失误把方向打反,汽车就会很容易出现失控,甚至严重的会侧翻车辆,发生恶性事故。
两种比较后可以看得出来,前轮爆胎比较容易控制,只要紧紧握住方向盘不让车辆偏移就可以,可如果后轮爆胎,汽车更容易会出现失控,并且根据统计,在高速上后轮爆胎死亡率远远高于前者。但如果是前轮驱动的车辆,平时也只是在市郊行车,也可以将新轮胎换在前轮上,会有更好的“抓地力”,增加驾驶舒适性。
最后说明一下,在高速上时速超过120公里/小时,死亡率已经超过百分%80,时速160公里/小时的死亡率%100,所以经常跑高速的车主朋友还是建议防患于未然,轮胎到了使用寿命以后,还是及时的进行更换为佳。
易车号作者提供
