1393
“烧机油”这词相信有车一族的都不陌生,但对于这个词,很多司机朋友可是敬而远之,毕竟对于车主们来说,“烧机油”就是一个噩梦,不仅让车主劳神费时,还伤财伤心。所以,今天笔者就跟大家聊聊车子“烧机油”这件事。
什么是烧机油?首先,得先明确一个点,所有的燃油车都是烧机油的。只是存在正常烧机油和不正常烧机油的情况。我们平时讨论的“烧机油”就是属于不正常的情况。说白了就是机油过多参与燃烧,消耗量太快。
而过量 “烧机油”会导致车辆传感器过快损坏以及发动机动力、噪音、油耗等各方面出现问题。同时,机油消耗量过大会导致润滑不足,进而给发动机造成难以修复的损伤甚至报废。
为什么会烧机油?导致“烧机油”的原因一般可以分为两大类,首先是发动机本身设计/技术上的缺陷,其次就是保养材料上的缺陷了。
1.发动机本身设计/技术上的缺陷活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、涡轮增压器漏油、气门油封存在渗漏、气门油封腐蚀老化,造成密封不严等等,这些都是造成“烧机油”很常见的原因。
此外,一些车辆引擎的气缸并非完全平整,缸壁拥有许多小小的孔洞,而为了让活塞运作时能够得到更好的润滑性,这些孔洞就会被机油填满,但这样伴随而来的就是消耗更多的机油。
设计、制造上的缺陷就属于是质量不合格的产品了,有的新车才开没几公里就烧机油,脾气好的车主买到这样的次品也只能认栽;脾气不好的嘛,你们经常能看到拉横幅的。
2.保养材料由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳,积碳则是引发发动机各类问题的根源。其次,使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油也会造成“烧机油”;而机油质量不好,必然会导致发动机磨损加剧。
怎么判断你的车有没有烧机油?1.冷车启动看排气管,如果有冒轻微的蓝烟,说明有可能“烧机油”了。
2.行驶过程中观察车辆后方排出的气体,特别是加速超车时,如果尾气出现蓝色烟雾,说明车有“烧机油”的现象了。
3.如果车辆怠速状态发动机出现抖动、还没到保养公里数严重缺少,那么车辆已出现烧机油情况。
如果出现以上三种情况,请尽快将车子拿到店里去检查。
写在最后:
如果不是车子本身设计上的缺陷,那么车主朋友们只要按时保养,并使用高品质机油和机滤,平时勤检查,基本上就不会有“烧机油”的情况出现。
