1402
汽车年审对于许多车友来说都是一件“麻烦事”。
之所以潜意识里觉得麻烦,很大程度是因为没有去检测过,因此有的人会选择花点钱找代办。实际上,自己去办并没有那么复杂。
接下来,给大家分享年审都要注意哪些事项。
1 如何确定车辆的检验周期?
我国汽车保有量越来越大,如果把时间往前推,六七年前的今天正是车市的黄金时期,如果是在那时买的车,那么现在就应该进行每年例行的年审了。检验车辆对车主来说是一种障,检测站的作用既然能帮助我们发现车辆问题,也能督促其他车主尽快去解决车辆问题。
关于检验周期,规定私家车6年以内每2年检验1次;超过6年,每年检验1次,超过15年,每6个月检验一次。
2 什么时候可以预约以及相关条件?
根据相关规定,办理机动车年审预约可以在车辆检验有效期满前3个月内或满后任一天内提出申请。车辆检验有效期可查看我们自己的行驶证副本。如果车辆检验有效期至2020年3月,那么我们从2020年1月1日起就可以预约了。
车辆检测有效期可以查看行驶证副本。避免错过了最后期限,变成了“脱审”车辆。“脱审”车辆上路会收到扣车及罚款,所以千万不能大意。
现今大数据时代,临近年审的日期,陆续会有短信提醒。
预约的时间也是有规定的,检测站只接受从第二日起十个工作日内的年审服务。若有急事需取消预约,至少需提前一天提出申请,非工作日也可提出取消申请。
如果车辆有违章,务必要提醒处理,否则将不能预约。有一种“极端”特殊情况,如果违章发生在年审预约成功后,那可以选择先上线检验,在处理完违章后再去申领检验合格标志
我们经常会听到年审和年检,这两者有什么区别吗?实际上,年检是指对车辆进行检测,我们目前的政策是“6年内的新车免予上线检测”,每两年申请检验标志。而年审指的是除了汽车自身需要做检查之外,驾驶人以及驾驶证,保险都是需要同时进行检查。在进行年审之前,一定要先将各种违章行为处理完毕,否则年审是无法通过的。
3 需要什么资料?车辆需要符合什么标准?
年审对保险的要求有两个,第一就是必须要投保机动车交通事故责任强制保险,第二在验车的时候要保证机动车交通事故责任强制保险在有效期之内。
无论是自己办还是找代办,需要的资料和证件都一样:行驶证、交强险以及车船税纳税凭证。
注意事项概括起来很简单,保持外观原装、干净整洁,各种灯具、仪表齐全有效。需要注意的是,车辆如存在明显的漏油、漏水现象,或者轮胎胎面严重磨损(俗称“光头胎”)影响上线安全的,检验机构可以拒绝该车上线检测。
4 自己办是不是很麻烦?
自己办其实并不麻烦,只是花费的时间会更多一些,需要自己开车去,然后现场等待以及检测都需要时间,所以建议预留半天。预约可以选择网上预约,当然,也可以直接到现场排队。
检测流程简单来说就是先签到,然后进行弯管、底盘、安全性能以及环保等检测。事实上,对车主来说,只需要把车开到检验区就可以了,剩下的流程犹如流水线,都由现场的检测员配合完成。
检测过程其实没那么复杂,如果纯粹算这部分的时间,大概用不了一个小时。因此,刚才我们所说的半天时间,大部分都花在等待以及往返程上。
在办理年审过程中,如果因为没留意到刹车灯故障导致要复检。那么检验不合格的车辆该如何进行复检?
当车辆检验不合格时,需要尽快把不合格项目完成整改。需要特别说明的是,复检车辆自签到之日起10个工作日内不需要重新预约。
如果车辆在10个工作日内未完成复检,则需重新预约,重新进行预约时只能选择原预约的安检机构。复检时由于只对上一次的不合格进行检查,并且有专门的复检工位,因此速度会很快。
说起年审,大部分车友都是找代办,确实省心省力省时,但无论如何,把车交给别人,终究有些担心。
自己去办也没有想象中那么麻烦,花半天时间就可以完成。另外,代办不包过审,如果车辆有问题,该复检还是得复检。因此还是建议,广大车友花上半天自己去进行年审。
声明:版权归原作者所有,如认为内容侵权,请联系我们删除。
