1321
之前有一些车主询问隔盾小编:“为什么要做汽车隔音”、“汽车隔音对汽车安全有没有影响呢”。在此,小编便为大家一一解决这些问题。
为什么要做汽车隔音?
1、车子的隔音性能不足导致车内噪音严重,影响车主的驾驶体验
市面上大部分中低端汽车,由于价格原因,这部分车的隔音处理并不是很完整,有些甚至连基础的隔音措施都没有,而长时间在噪音严重的车厢内的话,会影响人的身体健康,所以需要做隔音处理。
2、安装扬声器的支架、底板(车门)刚性不够
当车上的扬声器发声时,由于喇叭的声波回向整个车厢传输,当声波冲击底板的时候,底板就会随扬声器产生共振或抖颤,导致扬声器的声压受到损失,并引起扬声器的谐波失真,从而导致音质恶化,而隔音措施就能解决这一问题。
3、安装扬声器的箱体(车门)密封性不够
中低音喇叭向前与向后两个方向的声波相位相差了180度。由于低频声波的波长较长,其绕射能力强,使得低频声波的方向性很弱,由于车门喇叭安装面板上面充满了孔洞,向后辐射的声波就会绕到前面与前面的声波相互抵消,则会使向前传输的声波辐射能量被大大削弱(即声短路),从而使中低频量感不足。
以上几个就是车子需要做隔音改装的原因,下面我们就来说说汽车隔音的工作原理:
1、一般汽车隔音材料有两层结构:橡胶阻尼材料和外层金属薄板。
当金属结构振动时,阻尼层也随之振动,但会受到外层金属薄板的约束,从而衰减沿结构传递的振动能量、达到抑制金属结构振动,减弱底板的共振、抖颤。最终使得扬声器放出更为纯净、自然的音乐。
2、用隔盾隔音材料能很轻松把车门密封好。因为隔音材料能够渗透到车身钢板的 细致缝隙中,而且能够把铁板上的孔洞给卦严、密封死,从而把车门变成一个坚实、密封的箱体,则可以有效提高南京汽车音响的音质,给车主带来意想不到的效果。
在汽车音响改装和音响升级中,隔音是必不可少的步骤,能使你事半功倍。有调查显示,隔音可以提升38%以上的音响效果。
汽车做全车隔音有什么好处?
1、隔音。
汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,极大的提高行车的舒适性。
2、强化车身。
车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装南京汽车隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。
3、优化音响效果。
音响,特别是安装在后部的低音炮,会导致后备厢振动,音效降低,这是因为没有做过妥善的减震,汽车的结构无法承受超重低音的冲击,发出“吱吱”声音。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。
