511
熟悉大虎悠的小伙伴一定知道,大虎悠有一个好基友叫做泰哥。那么泰哥呢也有一档汽车技术的节目,最近呢泰哥的一位车主朋友就给泰哥捎来了问题。遇到这个问题之后,泰哥和大虎悠我开始了一场技术讨论,究竟发生什么事了呢,我们往下看:
油门“被定住了”?
车友遭遇罕见故障,遂求助
这位车主呢有一台手动挡的车,大概跑了6万多公里,3年半左右的时间。那么最近呢,车主遭遇到的情况,大概是油门踩下去之后,车速提升到一定程度后,油门再往下踩,车速却不提升了,转速的攀升也非常慢。感觉像是“油门被定住”了。
于是呢泰哥也询问了一下这位车主的一些基本的情况。车主自己则表示,车子出现问题之后呢其实自己也去检修过,比如洗了节气门,比如换了火花塞,后来也想着更换点火线圈。最终怀疑会不会是离合器的问题。
故障“定点清除”:点火系、
离合器、变速箱、节气门都OK
那么经过对话之后,泰哥和我也聊了一番,首先我们排除点火系统的可能:因为如果点火系统存在故障,无论是火花塞还是点火线圈坏了,都会导致“缺缸”问题,也就是发动机无论低速还高速,都会抖动的非常剧烈,而车主反应发动机运作平稳。因此这个疑点直接排除。
紧接着被排除掉的可能性当然是离合器以及变速箱故障。因为离合器或者变速箱一旦产生故障,那么换挡就无法顺利完成了,会伴随剧烈的“打齿”现象。而车主反应换挡自如、顺畅。因此离合器与变速箱,显然是一切正常,毫无问题。
在排除了点火系统,离合器与变速箱的疑点之后,泰哥和大虎悠我接着展开了讨论:会不会是节气门太脏 —— 然而这一顾虑在接下来的1秒钟就直接被排除了:节气门太脏一般会影响进气量,因此导致怠速和低转速不稳,但却毫不影响高转速,因此显然也不是节气门的问题。
故障“定点清除”:传感器!
全车断电后,疑点排除
排除了点火系统、离合器、变速箱、节气门的疑点之后,我们开始担心起发动机上的诸多传感器:比如凸轮轴相位传感器,比如进气流量传感器等等,但是我们查阅了这位车主的车型,发现他的车压根就没有进气流量传感器,而只有进气压力传感器,而这个传感器几乎不会坏……
此外,如果传感器存在问题,一般电脑都会检测到,并以故障灯的形式提醒车主。然而车主告诉我们:这台车什么故障灯都没有亮!神奇了吧?!于是我们在确定这台车不存在“低电压保护”系统的前提下,确认断开电瓶是安全的前提下(某些车型是不允许断开电瓶的)提示车主可以断开电瓶试一试。
毕竟全车彻底断电几分钟,其实也是让所有电脑和电路板,全部“硬重启”,所有参数恢复出厂状态,这一招虽然简单,但却能解决不少莫名奇妙的电路和程序错误导致的怪毛病。然而这一招车主试了之后,故障现象依然,当然同样的没有亮任何故障灯。
这就等于是在告诉我们:这台车无论是发动机进气,还是点火,或者电脑版,以及任何一颗传感器,全数正常!因为进气压力传感器几乎就不会坏,而凸轮轴传感器、氧传感器故障的话,是会爆故障灯的!其他传感器又不会导致发动机无法上高转……
条理似乎慢慢理顺:
三元催化疑点重重!
一切的一切最终都引导着泰哥和我把疑点集中到最后一处:排气!汽车发动机要运转顺畅,首先得要“吃得下,拉得出”!发动机和我们的肠胃是一个道理,消化不良排泄不畅,那么食欲也就出问题了,吃不下喝不进。
发动机的吃当然就是进气,喝是汽油供应(喷油)。喷油系统故障确实会导致发动机上不了高转,特征是油轨压力低。但是这时候仪表会亮灯警告的(EPC),因此这台车也不会是汽油供应系统出了问题,那么最后唯一的可能性就被锁定了:排气不畅!
排气系统如果存在堵点,那么排气就不通畅了。专业说法是“排气背压变高了”。而用通俗的话说就是:肠梗阻导致便秘了,你肚胀难忍还吃得下东西么?那么排气系统是如何会堵住呢?究竟是什么东西堵住了呢?—— 答案是三元催化!
三元催化被堵的原因、对策
预防胜于治疗,畅通是关键
三元催化是排气系统里的一个部件,作用是将有毒有害的气体转变为无毒无害的气体,以此达到环保效果。但是三元催化器的“滤芯”是非常密集的多孔陶瓷。用我们听得懂的话来说,这货我们可以想象成是“香烟过滤嘴”。
我们使用的汽油里面多少会存在一些胶质和一些难燃有机物,这些东西会随着尾气进入排气系统,最终遇到三元催化就停止了运动,在三元催化上沉积下来(就如同烟焦油在过滤嘴上面聚集一样,抽烟的同志应该都懂)。日复一日后的结果,就是三元催化堵住了。
排气系统被堵,又没彻底堵死,那么唯一的结果就是排气阻力大增,发动机排气压力变高,发动机运转起来很沉重,想飙高转速很艰难。那么这时候我们可以做的事情非常简单:第一种是拆下三元催化器,直接用铁棍把里面的陶瓷滤芯敲碎,倒出来!—— 但这样一来,你的车也无法通过年检了,而且尾气不环保,很臭!
另一种处理方式,就是把被堵死的三元催化给清理干净,疏通干净。这就是我们常说的“三元清洗”。比如我们使用驾驰品牌的三元专用清洗剂,利用化学方式将堆积在三元催化器上面的那些脏东西给溶解、分解。然后排出排气管之外,那么三元就清洗干净了。排气系统也就顺畅了。发动机上高转困难的故障自然也就解决了!
但是最终我依然要老生常谈一番:我一直强调“预防胜于治疗”,提升体质和免疫力让自己尽可能少生病,总比病了之后去医院治病强得多。汽车也是一样的道理。现代化汽车养护讲究的原则本来就应该是“以养代修”。所以定期做三元的清洁也能有效避免三元堵死。好,今天的故障案例分享就到这里,泰哥和我要去修车了,我们明天再见!
