去易车国际站
继续浏览当前页
大众车型发动机怠速运转时机油压力偏低
涉及车辆:所有配备第3代EA888发动机上汽大众品牌车型。
  故障内容:上述车辆的仪表板中央显示屏出现机油压力红色警告灯,并出现文字信息“压力:请立即停车并参阅用户手册!”(图1)。
  技术背景:在第3代EA888中,机油泵配备有冷起动阀。若该部件失效,无法正常建立压力,造成运转时的压力偏低。
  解决方法:对于配备第3代EA888的车辆,如果出现故障码164D00—用于较低油压的压力开关,功能失效”,在确认怠速运转时的压力低于标准值(140~160 kPa)后,须按照下文的步骤进行排查。
  注:在检测压力时,须确保液位正常,温度不低于80℃,且冷却风扇必须运转过。
  首先,检查油底壳是否存在明显的磕碰伤或渗油现象。如无泄漏,拆卸机油滤清器及其壳体,检查内部塑料止回阀的密封圈(图2)密封性是否良好。
  若确认密封圈性能良好,需拆卸多楔皮带,更换压力调节阀N428后,检查故障是否排除。若故障依旧,排出中的,拆卸防溅板,检查吸油口是否堵塞或损坏。如果确认上述各部件均无故障,建议更换
文章由易车号作者提供
