1708
大家在日常用车过程中听说或者使用过燃油添加剂吗?在加油站加油的时候会有人向司机朋友推荐某种燃油添加剂,有些司机朋友压根就不知道燃油添加剂有什么作用,更不知道怎么使用,今天小编就给大家普及一下关于燃油添加剂的小知识。
什么是燃油添加剂?
燃油添加剂共有两种,一种是汽油添加剂,另一种是柴油添加剂,目前市场上销售的燃油添加剂基本都是由四大原液加入其它成分构成的,四大添加剂原液分别是雪佛龙(Chevron)原液、雅富顿(Afton)原液、巴斯夫(BASF)原液和路博润(Lubrizol)原液,生产燃油添加剂的厂家会根据自己产品的特性来决定在燃油添加剂里加入什么材料,如果是生产辛烷值调整型燃油添加剂,就需要在原液中加入辛烷值提升剂。
燃油添加剂能起什么作用?
燃油添加剂可以弥补因燃油品质不足而导致的车辆问题,有些燃油添加剂含有胺类物质,这种燃油添加剂就可以清洁发动机里的积碳。有些燃油添加剂在一定程度上可以改善燃油的辛烷值,还可以有效的减少因燃油辛烷值不足而引发的发动机爆震问题。如果按照功能分类,燃油添加剂一共分为四类,分别是清洁型燃油添加剂、养护型燃油添加剂、辛烷值调整型燃油添加剂和综合型燃油添加剂。总的来说,燃油添加剂的作用有很多,可以清洁积碳、提高燃油性能等,小编在这里特别要说的是选择燃油添加剂的时候一定要按照车辆的需求来选择合适的燃油添加剂,千万不要盲目的认为贵的就是好的,合适的才是最好的。
汽油添加剂该不该加
汽油添加剂又称为汽油清净剂,我们主观印象里这东西的作用主要就是跟积碳有关系,这没有错,但其实汽油添加剂还有一个更为伟大的作用——环保。早在1999年我国曾发布过一套《车用汽油有害物质控制标准》,要求上市成本品汽油中必须加入汽油添加剂,也就是直接加油就是“高配”,到了2008年,这种强制要求被取消,大多数买到的汽油都是“裸油”,是否添加汽油添加剂是用户自己选择,自由选择对于用户来说也不免是一件好事。
我国的油品质量较差,生产出来的汽油辛烷值相对较低,为了增加辛烷值,则必须加大芳烃、烯烃的含量。而提升芳烃、烯烃含量的副作用就是会增大排放、增加积碳的产生。
对于乙醇汽油来说,由于乙醇的气化温度极低,当乙醇汽油经喷油嘴喷射到进气门背部时,会造成进气门背部温度降低,使汽油不能充分雾化,导致汽油中大分子的物质易形成结焦,从而很容易在进气门背部形成积碳。所以综合以上,定期使用汽油添加剂还是很有必要的。
如何选择汽油添加剂
据相关的研究指出,聚异丁烯胺(PIBA)可以对燃油系统的积碳和进气系统的积碳有优秀的清洁作用(进气道、气门、喷油嘴),但会增加燃烧室积碳的产生。而聚醚胺(PEA)在有效控制燃油系统的积碳和进气系统的积碳生成的同时,可以显著减少燃烧室积碳生成。也就是说,聚异丁烯胺(PIBA)可以清洗进气道、气门,喷油嘴,副作用是增加了燃烧室积碳,而聚醚胺(PEA)则属于全能型选手,进气道、气门、喷油嘴、燃烧室,几乎各个部位的积碳都有清洁的效果。
很多不负责任的4S店会在保养时直接将添加剂加到车内,如果不巧您的油量处于低位,使用与添加剂混合的汽油就可能会出现挫车、动力衰减的情况。同时因为很多车型的油管是弯曲设计,在汽油的冲刷下才有利于添加剂和汽油的充分混合,所以使用正确的方法是应在加油前时添加。
汽油添加剂的使用频率
总得来说汽油添加剂是:燃油添加剂的简称,其中又包含柴油添加剂。通过添加一些功能性物质,可有效提高燃油的辛烷值和十六烷值。
汽油添加剂的作用:清洁燃油系统、增强动力性能、改善雾化、节省燃油、防腐、防锈、润滑、保护引擎,降低噪音、减少磨损、延长寿命、低排放。
汽油添加剂配方成分介绍:
汽油添加剂分析用途:汽油添加剂对汽车发动机而言具有众多的功能功效,像清除积碳、油泥,提升动力,节省燃油,降低噪音,减少环境污染、降低因燃油导致的发动机故障等。所以被广泛的应用到汽车行业等传动机器设备行业。汽油添加剂分析则是通过凯思普科技各种专业技术手段以及强大的仪器和谱图库进行剖析,能帮助需求者解决各类问题,通过还原配方做出合适的产品,降低成本,使客户得到更好的产品体验。
有人的地方就有江湖,有车的地方就有市场。而在汽车领域,更是不缺乏市场。可能有些朋友会吐槽:人傻钱多!汗,话是这样说没错,但也不能排除人家是想让自己的爱车活的更久不是。添加剂这种东西必要的时候可以使用,但凡事有度,一定要记得哦~~
文章由易车号作者提供
