571
火花塞何时更换?这个问题是大家在日常为汽车保养时常常问及的问题,很多人虽然会开汽车,但是不了解汽车。更有甚者,不知道火花塞在什么位置,干什么用的,更别提该什么时候更换火花塞了。想要知道什么情况下该更换火花塞,就要了解火花塞的结构和其分类。那么汽车出现什么情况,表明火花塞该更换了呢?
01、加速时不顺畅
当你开车时如果发现加速无力,或加速时一顿一顿的,车子加速没有线性感,很可能就是火花塞性能下降造成的。由于火花塞的电极间隙太大,点火时能力不稳定或根本不能点火,造成了该车加速无力或顿挫,遇到这种情况就说明要更换火花塞了。
02、车子油耗增加
如果你发现自己的爱车越来越耗油,没有以前开起来的那种顺畅的感觉,而且总是在加速的时候,感觉车子没有力气,上坡的时候也很难上去,类似这种情况,可以考虑是不是火花塞应该更换了。
03、车子启动困难
汽车启动的时候比较费劲,当然还可能是其它问题造成的,但非常有可能是火花塞出现了故障。因为火花塞电极的间隙如果变大了,它的点火能量就会变弱,导致混合气不能及时被点燃,于是就会感觉车子启动比较困难,所以这个时候也是需要检查一下火花塞了。
04、发动机怠速抖动
发动机怠速运转,我们坐在车里手握方向盘时,能感觉到发动机的抖动,就好像在“哆嗦”一样。当发动机转速起来时,抖动现象却消失,并且踩油门加速不再出现抖动,这样的怠速抖动现象可以说明火花塞性能已经开始下降。可以考虑花火塞是否到了更换周期了,及时更换避免以后出现问题。
为什么要跟换火花塞
火花塞保养是指更换发动机火花塞。火花塞为发动机提供点火脉冲,可将电火花送至被压缩的空燃混合气体中。火花塞由中心电极、陶瓷隔离器、钢制外壳以及一个或多个接地电极组成。火花塞电极在使用中会发生消耗,如果电极间隙过大或电极间夹杂焦炭,则会造成点火困难,引起发动机动力不足、加速无力、抖动等现象。
火花塞更换的频次
火花塞保养
火花塞保养
服务于心,创新改变未来立足社会,对公众负责你身边的宝马专家
文章由易车号作者提供
