2782
汽车遥控钥匙里面都有电池,电池电量耗尽后遥控钥匙就不灵了,没法遥控锁车。这时候就要及时更换电池了。
但是很多车主应该都有过这样的体会:自己后来买的电池有时候不如原车电池耐用。原车电池一般用个3-5年都很常见,但是自己买的电池很少有撑到这么久的。
记得前几年我哥车钥匙没电了,因为和电子市场仅一路之隔,于是我就到电子市场买了一块索尼的纽扣电池装了进去,当时怕买到假货,所以就挑贵的买,一块电池10块钱。没想到这块电池用了仨月就不行了。后来我哥到4S店保养时捎带着换了块电池,要价60元。
为什么自己后来买的电池不耐用呢?我觉得最大的原因就是买到了假货!
纽扣电池本来也没几个钱,而且电池假货顶多不耐用,不至于对消费者的权益造成太大的侵害。另外销量也不大,所以人们即便会关注其真伪,但不会过分纠结。大多数人都是想着管他真假,反正没几块钱,买回去试试,只当碰运气。而这样的小东西自然还不够吸引执法部门的眼睛,所以假货泛滥也就能理解了。
另外有些买到的可能是存放时间长的过期电池,虽然不假,但是已经过期或者接近过期,电池不用的时候也会自行放电,质量没保障了。
所以说当你发现你买的电池不耐用时可能你买到了假货,或者是过期的产品。
那为什么厂家原装电池就耐用呢?那肯定是正品的质量表现啊。而且厂家原装电池一般都比较“新鲜”。因为厂家电池需求量很大,而且对品质肯定有要求,所以厂家就算不直接从电池厂家采购起码也要从大的代理商处采购,这起码保证了是正品。其次厂家都是按计划采购,生产多少车装多少电池都是有数量的,所以电池从生产出来到装进钥匙中间的时间很多,电池很“新鲜”,所以就比较耐用。
怎么判断电池的真伪
上图是我以前买的电池,我觉得是正品。一般正品包装上的生产日期都是钢印印上去的,有明显痕迹。正品电池正极光洁闪亮,负极会有很小的数字钢印。另外电池电压也有区别,一般标定电压3V的电池实际测量电压在3.2伏以内,而假货的电压一般都偏高,可能达到3.3伏。
汽车钥匙换电池其实很简单,只要你的车钥匙里有电池,那么车钥匙一定能拆开,而且拆开后里面大都是一个完整的电路板,不会有太多小零件。直接找到电池更换就行了。
汽车遥控器电池一般都是CR开头,后面有四位数字,代表电池尺寸。我们打开遥控器找到电池后就可以在电池正极看到其型号。按照型号购买就行。当然也有比较特殊的情况,比如我另一辆车钥匙没电了,用的是CR2032电池,但当时手头只有CR2020电池。直径相同但是更薄,于是我就把车钥匙电池座里的触点金属片往外掰了点,刚好卡住,可以正常使用。
另外有些时候买的新电池装进去后车钥匙还是不能用,在排除电池亏点的情况后最有可能的就是电池电压偏高导致钥匙自动保护了。一般都是买了假冒电池才会遇到。
关于汽车遥控钥匙和电池的一些小知识1、遥控器没电了并不影响你开车,只是不能遥控解锁或者锁车。
2、遥控器没电了你依然可以用机械钥匙打开车门,主驾驶车门上都有机械钥匙孔。如果找不到的话那它一定藏在门把手上,被塑料盖罩着,主要是为了美观。
3、车钥匙没电了并不影响发动机电子防盗功能,因为发动机电子防盗线圈位于钥匙孔上,它是通过无线电与防盗芯片通信的,而防盗芯片不需要供电,所以只要防盗芯片在,不管电池有没有电你的发动机电子防盗功能都不受影响。
4、一键启动的车没有机械点火开关,车钥匙没电后车内线圈无法感应到车钥匙,你按启动按钮会没反应。这时候不必担心,把智能钥匙靠近启动按钮就可以正常启动车辆了。有些车可能需要把智能钥匙放在指定的其他位置,这就看厂家怎样设定了,具体内容都在用户手册里。
5、一般买车时都会有两把钥匙,有些家庭两把车钥匙都能用的上,比如丈夫和老婆一人一把。而有些家庭只有一个人开车,有一把钥匙就收起来了。这时候要注意,最好把电池摘掉存放,避免电池电量耗尽后漏液损坏电路板。
