1053
当蓄电池电量已经耗尽或电量不足以启动车辆时,就需要跨接启动,而所谓的跨接启动就是用另一辆车和跨接电缆启动您的车辆,那如何操作跨接启动呢?别急,别急,我们先说说不按部就班的后果。
跨接启动的注意事项
• 蓄电池所含的酸液可使您灼伤。
• 蓄电池内部的气体可爆炸或点燃。
• 蓄电池所含的电量可使您烧伤。
2、忽视这些步骤可能会导致车辆严重受损,由此导致的修理费用不属于保修范围。通过推拉方式无法启动车辆,而且还可能损坏您的车辆。
3、冷却风扇和发动机的其它运行部件可使人受重伤。在发动机运转时,一定要使双手远离发动机运行部件。即使在发动机未运行时,发动机舱内的冷却风扇也可能会启动并使您受伤。因此,双手、衣物和工具应远离发动机罩下的冷却风扇。
4、在蓄电池附近使用明火可能会导致蓄电池内气体爆炸。有些人曾因此受伤,一些人已经失明。如果光线不足,请使用手电筒。蓄电池酸液可使您灼伤。勿让酸液溅到身上。如果酸液不慎溅入眼睛或溅到皮肤上,应立即用水冲洗并就医。
跨接启动的步骤
此图片仅作功能使用讲解,不代表实车配置,具体配置请以实车为准
跨接第一步 关闭启动开关,关闭车辆的所有车灯和电气附件。
假如图中上面一辆是可以正常启动车辆
跨接第二步 将搭电线的红色线的一端夹子接到可以正常启动车辆的电瓶正极端(B),搭电线红色线另一端接亏电车辆电瓶的正极端(A)。
跨接第三步 将搭电线的黑色线束一端接可以正常启动车辆电瓶的负极端子(C),黑色线另一端接亏电车辆电瓶的负极端(D)。
▲跨接过程中如果出现大的火花,请立即停止,并且确认是否正负极搭反或者是正负极短路的情况。如果没有问题请继续,如果再出现火花,立即停止并请专业汽车维修人员检查。
▲要确保搭电线束的红黑两根线束夹子不能碰到一块,防止短路烧坏电瓶或其它电器设备。
跨接第四步 启动有电蓄电池车辆上的发动机,并让发动机怠速运行至少四分钟。
尝试启动蓄电池无电的车辆。如果尝试几次后没有能启动,车辆很可能需要维修。
拆卸方法:
如果以错误的顺序连接或拆卸跨接电缆,可能会出现短路并损坏车辆。由此导致的修理不属于保修范围。因此,一定要按照正确的顺序连接或拆卸跨接电缆,并保证电缆互不接触或触碰其它金属。
1、断开蓄电池无电车辆上的黑色负极(D)电缆。
2、断开蓄电池有电车辆上的黑色负极(C)电缆。
3、断开蓄电池有电车辆上的红色正极(B)电缆。
4、断开蓄电池无电车辆上的红色正极(A)电缆。
