841
每年夏季汛期,是有车一族最为担心的时期,这段时间的台风天、暴雨天真的是说来就来,稍不留神,爱车也容易沦为泡水车。车主应该怎么做才能避开这麻烦问题?
暴雨台风天停车注意哪些问题
这个就需要车主平时多观察,熟悉周边环境,尽量避开地势低洼停车场,如果是台风天,千万不要停在大树、广告牌旁边。
如果要停到地下车库更要慎重,一定要选择自己熟悉的地下车库,并对其排水能力有所了解。事先看看车库的排水系统是不是完善,对于那些已经有“前科”的地库还是宁可停在外面也不要贸然驶入。
暴雨中行驶要注意车辆涉水深度
暴雨天、台风天,车主驾驶进来避开积水地方,哪怕绕着走,甚至不开车都好!因为一旦操作不当造成车辆泡水熄火,那面临的可能就是报废的风险!那要是万一我们很不幸就遇到了积水,退也退不了,绕也绕不开,必须要涉水经过该怎么办呢?
首先我们要清楚自己爱车的涉水深度,一般来说,离地间隙越大,底盘也就越高,那在过涉水路面时也会更有优势。所以,底盘高的SUV车型在过水时会比轿车要更加安全一些。
这个安全的涉水深度我们是可以通过肉眼来判断的,也就是我们车轮一半的位置。换句话说,就是积水没有超过轮毂上车标的位置,如果水面只是在这个位置,那我们是可以安全通过的。
如果此时的积水已经超过了轮胎的一半,那你就要当心了!就算密封性再强的汽车,在车门处也会有缝隙,如果积水超过了车门的高度,那极有可能会让汽车内部进水!对于一些带电动座椅的汽车,线路都在座椅下,那如果车内部进水,那些电路什么的都会被损坏!所以,车辆的警告涉水深度就是在车门框以下的位置。
如果涉水深度已经到了车辆发动机的进气口,那就属于危险涉水深度了,这种情况95%会让你的车辆熄火泡水,至于剩下的5%也许就看你的运气了。这里要注意的是每辆车进气口的位置会有所不同,但基本上都与前大灯的位置持平,所以我们可以根据前大灯的高度来进行判断危险涉水深度。
车主要牢记:进入积水要慢行
哪怕是在安全的涉水深度,我们也要牢记一个原则:“快走沙,慢走水”。开车进入积水区后一定要减速慢行,因为如果快速通过的话,溅起的水花很有可能进入进气道导致发动机熄火。
另外,不管你开的车是手动挡还是自动挡,在过水前切记要切换到低挡位,这样做不仅仅是为了控制车速,同时还能加大发动机的扭矩,用于抵消积水所带来的行驶阻力。
另外还有一点,如果前方同时有车在过水,就一定要与它保持距离,因为要是你跟得很近的话,前车在通过积水时会产生水浪,那这些水浪也会有进入你车辆进气口的风。
如果涉水时不幸熄火怎么办?
大部分女司机遇到涉水熄火这种情况都会慌了,面对这样的情况,我们首先要镇定,赶快关掉所有电器,拔出钥匙。
同时拨打保险公司电话进行报案备案,并认真填写《机动车辆保险出险/索赔通知书》并签章。同时在保险公司未到达之前,先对泡水汽车进行拍照,保存好汽车泡水的现场证据,为后续理赔金额判断依据。
期间千万不要再次启动发动机,以免对发动机造成更大的伤害,否则即使你事后走涉水险,保险公司也是拒赔的。
很多车主都以为购买了涉水险就万事大吉,如果车主的爱车涉水或者被水泡后,有尝试启动引擎而造成的引擎故障,保险是不予理赔的,车主要注意了,千万不要发动车辆,以免导致发动机进水进而扩大损失,导致无法理赔。
各位车主,以上操作记住了吗?觉得对您有用记得分享给身边的朋友!
