1215
关于汽油标号的问题,其实很多车主,尤其是新车车主,总是存在误区,以为汽油的标号代表的是汽油质量和纯净度,所以就会觉得是不是加95号汽油一定比92号汽油更好。
其实呢,这不同的汽油标号,代表的只是汽油的不同抗爆性。汽油是由异辛烷和正庚烷组成,92号汽油的含义是异辛烷在该汽油中的含量为92%,同理95号汽油就意味着异辛烷的含量为95%。异辛烷的含量决定了汽油的抗爆性,所以95号汽油的抗爆性要比92号汽油好。只要是在正规加油站,这两种不同的汽油差别只在于抗爆能力。
为什么有人会觉得车子从92号油换到95之后发动机声音变小了动力也好像更强了呢?其实这并不是说高标号汽油提升了车辆动力,只是原本使用的92号汽油因为抗爆性较弱,遇到压缩比较高的发动机,可能在火花点还未点火之前就开始燃烧,产生爆震,从而影响到了发动机的功率。那是不是无论何种发动机,选用高标号的汽油都更好一些呢?其实并不是。高标号的汽油因为燃点高,使用在低压缩比的发动机车辆上可能出现滞后燃烧的现象,导致汽油燃烧不完全,同样对于发动机没有好处。
所以在选择汽油标号的时候要根据发动机实际需求来使用。小排量低压缩比的发动机选择92号汽油,大排量或是带有涡轮增压的发动机选用95号或是97号的汽油,这样才能真正发挥车辆的最佳状态。一般来说车辆油箱盖内侧都有标注可加注汽油的标号以及推荐使用汽油的标号,车主根据这个标识来选择就可以了。
车辆汽油的使用,除了要选对适合的标号之外,个人认为最重要的还是一定要去正规的加油站加油,保证油品质量才是最关键的注意点。
文章由易车号作者提供
