831
在发动机启动状态下,不小心又一次拧钥匙打火,这是很多新手司机经常犯的错误。主要的原因是现在的汽车发动机运行的噪音很小,再加上汽车隔音 效果好,在车内如果不看转速表,很难判断汽车是否在启动状态。那么这种操作会对汽车造成伤害吗?
对于绝大多数的车型来说,这种操作都是无效的。因为现在的汽车上基本都有防止重复启动的装置,在结构上分为机械式和电子式两种。
机械式防重复启动装置是在点火开关上设计了一个机械锁止机构,只要曾经把钥匙拧到了启动档,在退回后都会单向锁止,无法再次拧到启动档。也就是启动只能有一次,第二次就拧不动钥匙了,要想重新启动只能将钥匙退回到ACC档或锁止档。这种机械锁止装置在很多中低端车型和卡车、工程机械上应用较多。
还有一种更先进的是电子式防重复启动装置,它是在启动电路中设置了一个启动保护功能,只要发动机启动了,启动电路就自动断开了。还有现在的汽车智能化程度 越来越高,发动机的启动也是由电控单元控制的,在发动机已经启动的情况下,再次拧钥匙启动会被当做错误信号忽略掉,并不会执行。也就是说,在这种车型上,即使拧钥匙启动,起动机也不会有任何动作。
当然,也有些车型没有上述的保护装置,那么在发动机启动状态下再次打火就比较危险了。此时起动机齿轮在电机的强制驱动下,向前运动与飞轮齿轮啮合,但是飞轮转速很高,二者转速不同步,无法啮合,此时就会发生“打齿”的现象,齿轮的端面剧烈的摩擦,发出刺耳的咔咔声,齿轮也会迅速的磨损。如果经常这样操作,起动机齿轮和飞轮齿轮端面磨损严重,二者无法啮合,发动机就无法启动了。这种情况下只有更换飞轮齿圈或者起动机驱动齿轮,或者二者同时更换,费时、费力又费钱,所以这种操作要尽可能的禁止。
文章由易车号作者提供
