5351
在踏板摩托车中,哪款车保养周期长,更亲民?摩友来了解一下
大家都很清楚,摩托车也是机动车的一种,所以平时的保养也是必不可少的,否则在上路之后就会出现很多问题。其实摩托车跟汽车一样,必须按时去保养才可以保证它的正常使用,不过每款摩托车在保养的周期上有所不同。但对于一些车友来说,保养费钱费时,所以想要选择一辆保养间隔时间长的车,哪款踏板的保养周期更长呢?
通常来说,大排量的踏板车要比小排量的踏板车保养周期长。一般110CC、125CC这些小排量的摩托车,每2000-4000公里就要更换一次机油了,因为这种车的排量比较小,不能储备太多的动力,很容易出现发动机达到极限的状态,由于转速上比较高,所以机油衰退的也比较快,所以必须要经常去更换机油,保养周期就短了。
大排量的踏板车因为发动机的排量大,动力上也比较充足,一般的道路行驶起来都是很轻松的,如果只是在城市里行驶的话,发动机的动力绰绰有余,所以在工作条件方面好了很多,而且这种车的价格一般都比较高,所以零部件使用的也比较高端,耐久性也更强一些,所以在保养的周期上就比较长了。
就拿机油滤清器来说,这是最简单的一个零部件了,它可以容纳积碳、胶质等污垢,如果是排量小的车,容污的能力就比较差,所以到了两三千公里时就需要更换了,而大排量的摩托车容污能力比较强,因此在寿命上也会增加很多,所在大排量的踏板车在保养周期上就比较长,有的长达1.2万公里。
一辆摩托车是由成千上万的零部件组成的,车辆不断的在使用,各个零部件也受到了不同程度的磨损,从而出现老化或是腐蚀的现象,性能上也会逐渐降低,经过保养之后,车辆就可以恢复到最佳的性能,避免小问题形成大问题,从而上路之后也会更加安全。
由此可以看出,摩托车的保养非常重要,这是大家在使用过程中不可忽视的重要问题,如果想让摩托车的保养周期加长,可以选择大排量的摩托车,比如本田X-ADV750,它的机油及滤清器的间隔里程为1.2万公里每次,一般其它的大排量踏板车也是比较长的,车友们可以参考一下。
易车号作者提供文章
