323
汽车轮胎的保养是不能放松的,因为汽车轮胎直接关系到我们的行车安全。而在夏季的时候,对于轮胎的养护更是不能放松,因为夏季是爆胎事故的高发期,平时不注意就有可能导致爆胎。那么夏季应该如何保养汽车轮胎呢?修车师傅:很多人的轮胎就是这样坏的。
第一,停车方式要正确。
在夏天停车的时候,最好将汽车停放在阴凉处,这样阳光不能直接照射到轮胎上,就不会导致汽车轮胎加速老化,轮胎的寿命就更长。而且在停车的时候也要正确停放,要将4个轮胎放于同一水平面,不要一边高一边低,这样就算不是夏季,也对轮胎没有好处。
第二,不要用冷水冲轮胎
汽车被暴晒或者长时间行驶之后,汽车轮胎的温度就会上升,这个时候就要尽快降温,不然温度太高就易爆胎。而有的车主为了尽快降温,直接用冷水冲洗轮胎,这样轮胎的温度是降下来了,可是轮胎就容易发生变形,开裂出现裂纹,很多人的轮胎就是这样坏的。所以,还是要让轮胎自然降温。
汽车的胎压是有极限的,如果超过这个数值,轮胎就会爆胎。夏季的温度变化也会让胎压产生一定的变化,所以要检查一下轮胎胎压,要保证它处于正常胎压的范围。如果车主舍得花钱,还可以为轮胎充氮气,这样可以减小爆胎的概率,同时也能降低自燃的风险,但是充气一定要在正规地点充。
第四,轮胎换位
虽然汽车四个轮胎都在同时使用,但是它们的磨损程度是不一样的。汽车转向就需要前轮辅助,所以前轮的磨损要比后轮大上不少,所以我们就可以将前后轮胎换着用,这样磨损才平衡。普通的家用车一般是8000公里进行换位,至于具体的时间和公里数,还是看车主自己了。
汽车轮胎的保养不能放松,尤其是在换季的时候,不同的环境有不同的保养方法,车主在保养的时候要知晓。
易车号作者提供
