1009
汽车发动机的各个部件都是非常重要的,特别是各部件的保养,也是不能马虎的,那么有哪些部件特别重视呢?
各个部件都很重要
首先,一定要选择正品的机油滤芯,好的机油滤芯能将机油中的杂质过滤掉,保持机油的润滑质量,同时也需要定期的更换机油,让发动机获得一个良好的润滑条件。空气滤芯的作用是在引擎工作时,过滤空气中悬浮的灰尘,保证进气的清洁,空气滤芯基本上都是由密度较大的纸质材料制成的,常规保养的时候需要进行更换,它的成本并不高,但是配件的质量一定要保证。当车辆行驶到30000km的时候需要更换滤芯,汽油滤芯主要分为内置和外置,汽油滤芯都是需要更换的,如果长时间不换,就会堵住汽车滤塞,内置汽油滤芯主要和汽油泵附着在一起。
小小的火花塞大用途
空调滤芯的作用是汽车在开启空调时过滤进入空调系统中空气的灰尘与花粉,保证蒸发器车内空气的清洁,夏天开空调有味道,就需要把滤芯更换了。而火花塞的作用,如果把引擎比作汽车的心脏,火花塞无疑就是心脏的起搏器,它的作用是点燃可燃的混合气,利用电极产生的电火花点燃汽油引擎气缸内的油气混合气,从而开始燃烧做功。除此之外,动力转向液(又称方向机油)是方向液压助力泵,它帮助汽车的方向盘变得更加的轻巧。当我们踩制动的时候,制动油产生液压作用,制动片摩擦刹车盘让汽车制动,制动片磨损的也要比刹车盘厉害一些,一般都是换三次制动片时换一次制动盘。
防冻液的好处
如果说引擎是汽车的“心脏”,那么变速箱就是汽车的“大脑”,一定要及时的更换这个重要的大脑。在换挡的时候形成油膜,可以缓冲体内强大的冲击力,使变速箱的运行更加的平缓流利。下面我们在来了解汽车防冻液,它又被称作“防冻液”或"不冻液",全称应该叫汽车防冻冷却液,作用是给引擎冷却散热的,在北方冬季的时候,要使用冰点较低的防冻液,不然防冻液发生冻结,就会引发水箱,水管爆裂,玻璃水是由清洗剂加乙醇加软化水组成的,它对玻璃还有很好的润滑作用。不少的车主都会发现,长期使用玻璃水的汽车和使用自来水的汽车,前挡风玻璃是不一样的。
4个原因让你的汽车有声音
如今到了夏季,天气非常炎热,雨刷片的橡胶制品容易损坏,冬季下雪雨刷片易冻结,所以更换的频率会比较高,在平时检查汽车时,注意制动有无变弱,跑偏,如果发生磨损后,一定要及时更换新的制动片,不要因小失大,汽车挂档有声音的原因有四个,一是离合器没踩到底,二是连动机构松脱,三是离合器片磨损严重,四是压盘损坏,建议车主最好及时的更换发动机机油,而且一定要购买大品牌的机油,这是马虎不得的,如果购买劣质的机油,反倒会伤害发动机,减少发动机的寿命。
及时的更换,合理的保养,让我们的汽车更健康。
易车号作者提供
