722
说起汽车的空调,我们大部分人的车上都会配备,但是汽车空调和家用空调的区别在于分为内循环和外循环,那么两者有什么区别呢?
首先,顾名思义,外循环就是汽车内外空气之间的排吸循环。简单地说,外循环就是将车外的空气吸入空调制冷,然后送入车内。所以外循环最大的作用就是在冷却的同时保持车内的新鲜空气,另一方面车外的空气通常比较干燥,使车外的空气随着外循环而干燥,可以起到更好的除霜除雾效果。
内循环就是,空气在车内循环,也就是说,空调吸入车内的空气,制冷后再送回车内。这样,与外循环相比,内循环有最大的优势,即制冷效果更强!汽车的能耗会更低!因为天气热的时候,外部空气的温度很高。当外循环开启时,空调需要消耗大量的动力来冷却外部高温空气,因此不仅制冷效果差,而且能耗低。所以内循环是开空调的一种高性价比的方式,但如果内循环一直开着,也会造成更严重的后果。
首先,内循环因为它是一直循环车内的气体,不与外界交换新鲜空气,如果长时间保持,会降低车内的含氧量,导致车内人员大脑缺氧,这会导致车内更多的疲劳和困倦。众所周知,疲劳驾驶是一种非常危险的行为,尤其是在高速行驶时!
因此,我们得出结论,空调不能一直以一种模式运行。如果外循环不断开启,会造成不必要的功耗浪费,提高车辆的油耗。如果内循环持续打开,会使车内人员更容易疲劳驾驶。因此,最好的办法是在打开内循环一段时间后再打开窗户通风,或者切换到外循环吹一段时间再切换回内循环。
最后还有一点,遇到堵车或短暂休息时,最好采用内循环。因为堵车的时候周围有车,车的废气都聚集在空气中。如果我们开的是外循环,那么这些有害气体可能会吸入车内,对我们的身体造成很大的伤害。还有一些道路空气污染严重,就别开外循环了。
