837
自从微博热搜被封一周,泰哥这个平时不刷博的大老爷们现在也开始看起了微博。这不刷还好,一刷发现了一个大惊喜。里面有一条视频称进口新车里面装的原厂汽油放出来是清澈如水,而国内的汽油放出来像“尿”一样,又黄又刺鼻,然后以此定论国内油品差,对车伤害很大等等。
对于这个说法泰哥在很久以前也看到过类似的“对比试验”和各种比较,于是许多老爷都信以为真。但泰哥却对此产生了一点怀疑,于是咨询了上次写私人加油站时候认识的某石油公司的质检员朋友。
从颜色和气味判定好坏
其实完全符合国家标准
其实作为汽油来说,颜色的深浅并不能代表品质好坏。这是因为汽油本身就是通过石油分馏制成的一种多烃类混合物。然后将炼制出来的基础汽油根据不同的产品需求来调和而成,而添加剂之中就有一部分的会出现“染色”的成分:芳烃
汽油在生产时的调和组分主要有:
催化汽油、MTBE是无色的,芳烃则的颜色偏红(最新的环保芳烃无色)。
老爷们平时使用的汽油标号(如92号汽油),一般国内炼油厂出品的最低标准就是92#汽油(少部分地炼还在生产90#汽油),那这种产品油就可以不添加芳烃,自然汽油的颜色就是无色透明。而高标汽油(95#和98#),为了满足高标号所具备的抗爆性,就需添加高辛烷值的芳烃组分,自然汽油颜色就偏黄一些。
而有些国家对于易燃易爆的液体也立法要求添加醒目标识,那无色透明的汽油肯定会有一定的安全隐患,于是就有了蓝色的汽油或者红色的汽油。而在国内对于液化石油气这样无色无味的易爆液体也有相关的安全规定添加硫醇、硫醚等恶臭气体以便警示。
对于易燃易爆物都需要做颜色和气味标识
进口车的“清水汽油”
主要是为了油品稳定不变质
对于老爷们所了解的原厂清如水一般的“原厂汽油”,其实有一个单独的专用产品:初装油。
初装油仅适用于刚刚出厂的新车。新车的销售具有不确定性,不知道新车要卖到什么地方,也不知道什么时候能卖出去。就要考虑汽油在长期停放或者经历长期运输时的变质问题,所以要求初装油需要有非常良好的化学安定性和启动性能。
这样的要求基本上就不能直接用商品汽油来直接使用了,所以初装油成分会直接取出烯烃,直接有烷基化油、石油脑和重整汽油来单独调和。这样一来确保了安定性能经历许多恶劣情况,而这些原料成分都没有任何颜色,所以看起来“原厂汽油”是如此的“晶莹剔透”富有高级感。
但代价也是十分美好,由于初装油单独需要生产线供应规模相比传统商品油销量太小,所以其价格较高,经济性较差,完全不适合普通家用车使用。
无论是国内还是国外,汽油生产一般都由催化汽油、重整汽油、烷基化油等调和而成。正常的颜色是淡黄色或淡黄绿色,也有少部分汽油因为没有催化装置生产的汽油是无色的。所以淡黄色、淡黄绿色和无色都是正常的汽油颜色,并不能通过颜色确定汽油的性质。油品检测和油品标准是既定的是统一的,颜色的差异事实上并不能说明品质的好坏。
国标里就有明确规定
据国家标准化管理委员会2016年12月23日发布实施的车用汽油国家标准,对汽油国六B的车用燃油的标准里仅有无机械杂质及水分一项,并没有颜色方面的指标。
还在说国内油品差?
是时候可以站起来说话了
欧洲已经全面执行欧六汽油标准依然要求汽油中添加清净剂,以清除发动机内的积碳。而中国的汽油标准是国六标准,是世界上标准要求最高的汽油之一。如果老爷们还在叫着国内油品差的话。
那泰哥只能说“在坐的各位跪久了,腿麻了站不起来?”
我们可以从2016年年底发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》中明确规定,所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六a限值要求。自2023年1月1日起,所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六b限值要求。
可以看出,油品标准实施日期先于排放标准,期限更为严格。相较于国五车用汽柴标准,国六车用汽柴油标准全面达到欧盟现阶段车用油品标准水平,个别指标超过欧盟标准。
所以现在说汽油偏黄就一定是油品差?那放眼全球基本上没有好质量好的汽油了。
