1266
作为现代工业的超高杰作,汽车可以说每个部分的设计都是非常精密的,其中有些小细节,很容易忽略,但是其对汽车的功能运行非常重要。
举个例子,很多人不知道的是,汽车身上隐藏不少形形色色的排水孔。如果大家平时没有注意保养的话,它们在雨季可能会带来大麻烦哟!
之前有网友和我们提到,自己的爱车就曾经遇到过车子因为大雨而打不着火的状况。当时车子油是满的,灯光、音响等系统都没有问题,电瓶也有电,然而就是找不出原因。
后来应召前来救援的修车师傅发现,整个机舱盖的导水槽和前挡风玻璃,全部被树叶遮挡住了,车子的排水孔也被堵塞,雨水无法排出,从而漫入了发动机舱的隔板内部,导致行车电脑受潮。最后师傅将电脑取出进行烘干,汽车才能正常启动。
讲了那么多,那究竟车子的哪些地方有排水孔呢?别急,我们这就告诉你。
天窗排水口
大天窗是我们国内消费者最喜欢的配置,除了能带给车辆更好的采光,同时也更洋气,但是大部分人都忽略了对天窗的保养,导致一些漏水事件频发发生。
其实细心的朋友会发现,在天窗的四个角各有一个排水口,而每个口都有一根专门的软管用于导水。
如果大家像小编朋友那样,树叶和污物堵塞了这些排水口,长时间会使得雨水堆积,导致车顶漏水。
因此当发现这个问题时,一定要迅速疏通排水口,如果发觉自己不好弄,可以找专业的师傅进行处理。
车门排水口
相较天窗排水口,车门上的排水口则更不容易发现,因为它经常被密封条遮挡住,当雨天时,雨水会从车窗玻璃进入车门内部,然后经由这个排水口将雨水排出。
如果这个排水口发生堵塞,比如被污物和泥浆堵塞,那雨水很可能会堆积在车门之中,久而久之会造成车门内部的部件的损毁现象,比如车窗的升降电机等。
那平时大家怎么去确认车门里面是否有积水呢?其实很简单,大家可以在打开和关闭车门时留心听一下是否有明显的水声,如果有,那就需要自己或者说专业师傅对排水口进行疏通。
空调排水口
车载空调作为夏天汽车的必备,由于使用频率较高,会产生较多的废水,空调排水口主要起到将这些废水排出的功能。
它的具体位置一般是在副驾驶下方或者前方,如果这个排水口堵塞了,会导致空调的水无法排出,而一旦形成积压,这些废水会回流到副驾驶位。
一旦大家发觉副驾驶位下方有积水,就需要查看是否发生了堵塞,同时长时间积水也会导致霉变,因此为了乘客的健康,大家也要经常检查啊。
发动机舱排水口
这个排水口许多老司机都知道,小编在这里简单讲讲就好,这个排水口位于前挡风的下方,大家在日常保养中一定要经常检查这个位置,一旦有污物和树叶堵塞排水口的情况就要及时清理,避免堵塞。
油箱盖排水孔
不知道大家在加油时是否注意到了,油箱盖里也是有排水孔的呢?因为油箱盖密封性原因,这个排水孔也是非常必要的,它存在的目的,就是让加油时不慎洒出的汽油及时排出,另外也能防止邮箱盖内积水。
后备箱排水孔
后备箱与发动机舱类似,都在挡风玻璃下方有一条排水通道,同样不能出现堵塞的情况。除了这个排水通道以外,在后备箱里还有一些排水孔,这是为了应对一些极端情况而设计的。
这些孔通常被设计在备胎下方,当后备箱发生积水时,可以从这些排水孔排出。虽然使用率并不高,但大家也要经常检查,避免堵塞。
