932
炎炎夏日,特别是驾车出行的朋友们,如果不开空调,车内温度堪比火焰山,根本熬不住啊!一台保养良好的汽车空调在短短三、四分钟内把温度降低到人体感觉舒适的温度。正确的汽车空调保养不但可以提高空调的使用寿命,而且还能保持空调系统良好的工作状态,因此对空调的保养与维护就成为广大车主朋友比较关心的问题。
注意汽车空调的运行声音
如听到空调运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因。
不能连续停、开
空调的手控停、开操作时间应隔2分钟以上。
经常清洗空气过滤网,一般两、三个星期清洗一次
经常清洁、定期更换空调滤清器,才能保持良好的空气调节质量。一般情况下每5000公里或3个月(以先到者为准)对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月(以先到者为准)更换空调滤器。
保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调的散热效果。
经常清洁冷凝器
在雨中或泥泞路段行驶后,应检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块。若有这些东西,应及时清理。有些车主在夏季使用空调时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这是很正确的。定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。
正确选用熔断丝
按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大起不到保险作用,过小则会经常熔断。
防止电器系统受潮
电器系统受潮后易漏电,所以电器系统部位切忌进水,特别是梅雨季节,更要注意防潮。
保护好制冷系统
若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,造成空调器不能制冷。如果想系统学习汽车空调保养知识,就需要可以选择到专业的汽修学校进修。
例如空调制冷剂的加注与回收、空调风道的清洗与杀菌、空调系统的检测与保养、空调内窥镜清洗等技术,可以在选择广州万通汽车学校的汽车快修保养专业,只要2个月,就能掌握真技术,学完以后高薪就业,自己创业都可以。
文章由易车号作者提供
