去易车国际站
继续浏览当前页
冬季电瓶易亏电 学会几招避免爱车“趴窝”
1为啥冬季是亏电的高发季节?
电瓶亏电的主要原因,除了会缓慢放电、老化、忘记关闭电器导致电量耗尽以外。冬季气温低,内的蓄电活性物“变懒”,也是导致电容量比常温时的电容量低的主要原因。其次,冬季人们在车上使用空调、座椅加热车窗除霜等大功率电器元件的需求变多,给用电压力也增加了负担,这样一来就很容易被“掏空”了。
2如何判断汽车趴窝是亏电造成的呢?
简单的办法判断有:
1、检查大灯亮度是否明显减弱;
2、喇叭的声音明显偏嘶哑;
3、启动时起动机很无力,伴有“哒哒哒”的声音。
电瓶电压过低,无法完成正常点火,车子就发动不了。
一般来说之前好端端的车子突然没法正常启动了,大多可能是亏电导致的。但如果是行驶中的车子突然熄火,就可能是电路问题了,需要进行检修。
3亏电了,我们该怎么办?
解决这个问题很简单,就是搭电。
方法一:车对车搭电
方法二:充电宝搭电
当需要搭电的时候,我们可以尝试向周围的车主、朋友、4S店、保险公司或是附近的汽修店寻求帮助(建议大家还是在车上备一个应急工具箱,毕竟求人不如求己嘛)。
4应该如何养护呢?
的使用寿命在3—4年。使用得当,的寿命可达5至6年;如果使用不当,用不了3年就会报废。
5如何判断是否要更换呢?
首先要明白自己的车配备的是什么
现在常用可分为两种,一种是干式荷电铅酸,电量不足时需要添加电解液,另一种免维护,电解液不可补充,密封性突出,使用时间长。
干式一般有6个蒸馏水注液孔,而免维护则没有。
当干式荷电铅酸亏电时,只需加入电解液和蒸馏水,等过20—30分钟就可使用。
免维护型电池不需要添加电解液和蒸馏水。一般通过电池上的“魔眼”来判断蓄电池的状态。魔眼为绿色表示电池正常,充电足;魔眼为黑色表示需要充电;魔眼为白色表示电池需要更换。
当感觉不耐用时,可以做一次检查,通过专业的检测仪器,判断是否需要更换
有的车主可能会自己更换,但小编建议把这种事情交给专业人士,避免因操作不当造成危险。
文章由易车号作者提供
