794
1、拆下油底壳。
2、拆下汽缸盖罩。
3、拆下摇臂轴总成。
4、拆下凸轮轴总成。
5、拆下汽缸盖。
6、拆下连杆盖。
注意:将拆下的连杆下轴承用标签按缸号做好标记。
(2)用刮板清除汽缸套上部的积炭,清理汽缸套积炭。
(3)拆下连杆上轴承。
注意:同样做好标记,以便在重新使用时不会与其他汽缸的轴承混淆,公众号智造大观,工程机械多功能属具,矿山机械设备系列大全。
1、拆下活塞环
注意:按汽缸顺,序将活塞环分开,以便在重新使用时不会与其他汽缸的活塞和活塞环相混淆。
2、拆下活塞销
(1)拆下活塞销卡环。
(2)拆下活塞销。
注意:要将分解的活塞销、活塞和连杆及连杆盖按汽缸顺序放在一起。
3、拆卸连杆衬套
(1)连杆衬套拆卸,在连杆衬套拆装器定位棒上放置套管、连杆和套管。
(2)拧紧螺母。
(3)将连杆衬套拆装器座放在台式压床上,拧紧固定螺栓。
(4)用台式压床更换衬套。
1、目检
清除活塞顶部和活塞环槽的积炭、目视检查活塞是否有裂纹、烧损或过度磨损,如果异凯那么进行更换。
注意:不要用钢丝刷清除积炭,因为钢丝刷会划伤活塞。
2、测量活塞与汽缸套之间的间隙
(1)汽缸套内径测量
汽缸套内径测量,用缸径千分表在指定的位置测量轴向和垂直方向的汽缸套内径。
测量位置(自汽缸体上部表面)。
根据6个位置的实际测量值的平均值计算汽缸套内径。
(2)活塞外径测量
活塞外径测量,用千分尺在指定的位置,与活塞销成垂直方向测量活塞外径。
测量位置:自活塞上部表面向下82mm。
注意:若活塞与汽缸套之间的间隙超过标准值,则更换活塞或汽缸套。
(3)更换活塞、更换活塞时不需要选择级别,因为每种活塞和汽缸套内径只有一种级别。
(4)更换汽缸套、有两种类型的汽缸套外径,在更换汽缸套时,必须选择汽缸体。
3、检查活塞环
(1)测量活塞环端隙
活塞环端隙测量,清除活塞环端口处的积炭,将活塞环装入汽缸套。
用厚薄规测量活塞环端口的间隙。
如果测量值超过极限,那么更换活塞环。
(2)测量活塞环侧隙
彻底清除活塞环槽上的积炭。
活塞环侧隙测量,将活塞环放入活塞环槽中,用厚薄规测量它们之间的间隙。
4、检查活塞销
(1)目视检查活塞销,若有裂纹、划伤和其他损坏,则要更换。
(2)活塞销外径测量,用千分尺测量活塞销外径,如果测量值超过极限,那么更换活塞销。
(3)测量活塞销和连杆小头衬套的间隙、活塞销和连杆小头衬套的间隙测量,若间隙超过极限,则更换衬套或连杆总成和活塞销。
(4)活塞和活塞销间隙的检查、活塞和活塞销间隙的检查,在活塞销上涂机油,用手指将它推人活塞孔并转动它,如果活塞销转动平稳,那么间隙正常;如果转动不平稳,那么测量间隙、如果间隙超过极限,那么更换活塞和活塞,销。
5、连杆弯扭变形检查
连杆弯扭变形检查,将连杆装在连杆校准器上,用厚薄规测量的上支点间隙为连杆弯曲变形量,用厚薄规测量的下支点间隙为连杆扭曲变形量、如果测量数值超过极限,那么更换连杆。
6、测量连杆轴承间隙
(1)清洗轴承和曲柄销。
(2)检查轴承,如果轴承损坏或严重磨损,那么更换轴承总成。
(3)连杆轴承间隙检测,将塑料线间隙规放在曲柄销上。
(4)在螺纹部分和轴承表面上涂二硫化钼,安装连杆盖并按规定扭矩拧紧螺栓、连杆盖螺栓拧紧扭矩:第一步为39N.m,第二步为60度,第三步为30度。注意:不要转动曲轴。
(5)将连杆盖拆下。
(6)测量塑料线间隙规的最大宽度,以计算出轴承间隙、如果间隙超过极限,那么更换轴承总成。
(7)从轴承和曲柄销上拆下塑料线间隙规。
文章由易车号作者提供
