3165
一辆比亚迪唐100,客户反映:该车在EV行驶一段时间后,仪表显示EV功能受限自动启动发动机,无法切换到EV, HEV能正常行驶,但是无法开启空调。用VDS200检查发现在TCU变速器控制器里面有P1681:主压力电磁阀-1线路故障。在三元电池漏电传感器里面有PlCA100:严重漏电故障,P1CA200:一般漏电故障。在BMS100电池管理系统里面有P1A0000:严重漏电故障,P1A0100:一般漏电故障。
原因分析:
1、TCU控制模块故障:
2、外置模块故障;
3、线路故障;
4、有高压用电器故障:
5、动力电池故障;
6、其它故障。
维修过程:
1、通过VDS2000扫描,发现有几个系统包括TCU有升级,先将所有模块升级包括TCU,在升级完成后,给变速器做一键自适应时,无法完成自适应,读出故障码是P1681主压力电磁阀-1线路故障和P165C档位自适应未完成。
2、根据故障码主压力电磁阀-1线路故障分析,因唐是由外置模块控制,首先检查TCU和前总成电液控制模块的接插件,没有发现什么问题,再根据维修手册和电路图测量前总成电液控制模块接插件A27的2, 4, 5, 7号针脚,从电路图上看A27的2号和4号针脚是给电磁阀供电的两根线,测量的时候发现没有电。
3、根据电路图上看,2, 4号针脚电源是由TCU供电,和TCU接插件A49的25号相连,用万用表测量A49的25针脚到A27的2号和4号针脚,发现不导通,由此确认该线束断路故障,用一根线从A49的25号脚串联到A27的2和4号脚,再次做自适应能成功,TCU里面的故障码也能清除了。确认更换发动机线束。
4、变速箱的故障是没有了但是还是有EV受限,和动力电池管理器里面有严重漏电和一般漏电故障无法清除,只要车辆行驶一段时间或者上电一段时间就会报该故障,根据唐漏电故障检修方法,通过先测量各控制器、电机总成的绝缘阻值,确认其是否漏电。逐一排查最终确认是否漏电。
4.1、车辆退电,断开低压铁电池负极,断开电池包正负极母线插接件。
4.2、按唐漏电故障检修方法逐个测量。因为动力电池内部有分压接触器、负极接触器,暂没办法对动力电池进行漏电测量;通过对电池包以外的高压用电器绝缘阻值排查,没有发现有漏电元器件。确认为动力电池包内部漏电,更换动力电池包故障排除。
2020年修车人必备查询资料软件!
文章由易车号作者提供
