1137
很多车主都有这样的驾驶习惯,开车时,油门经常性一踩一松,在他们看来,油门一踩一松有两点好处:一方面,油门松踩,有利于降低车辆燃油消耗;另一方面,油门一踩一松,车辆驾驶感更加舒适一些。其实,这两种观点都是错误性的结论。
油门一踩一松对车辆燃油消耗的影响
对于车辆而言,油门直接联动着发动机节气门,影响节气门的大小,而车主油门一踩一松,直接导致车辆发动机进气量忽大忽小,这种情况下,发动机为了保证较高的燃油效率,同时提升排放性能,发动机空燃比需要尽可能维持在14.7左右的范围,发动机喷油量也需要忽大忽小,毕竟发动机的喷油量是根据进气量来进行修正的,但是发动机应答性并不是很迅速,其喷油量达到理想值需要一点儿时间,因此,车主如果油门踏板忽大忽小,对应的发动机进气量和喷油量比值并不是很合适,发动机燃油效率也会下降,反映到车辆本身上面,则是车辆的油耗增加。
所以,那些自以为,油门一踩一松的车主,还在认为这样的驾驶方式可以节省车辆油耗吗?如果有任何疑问,可以私信“汽车概况”,专业的人员进行专业的解答。
油门一踩一松,车辆驾驶感更加舒适?
其实,“汽车概况”早期也有这样的驾驶习惯,主要是在高速路上采取这样的驾驶习惯,为什么要一踩一松?
高速公路一般限速是120km/h,而车速行驶到130km/h也是没有问题的,毕竟不算超速。所以,我开车时总是先深踩油门加速到130km/h,而后松油门,车辆滑行至110km/h,就这样在松踩、松踩之间来回切换,车主右脚可以轻松不少。
为了解决这种长距离行驶的弊端,现在的车辆都配置了自动巡航功能和自适应巡航功能,车辆速度通过一个按钮既可以轻松维持。当车主在高速路上行驶时,按下自动巡航控制按钮,车辆速度设定在120km/h,车主不需要踩油门,只需要操控方向盘即可,双脚直接解放。
综上所述,油门一踩一松,既不省油,也并不能提高车辆的驾驶舒适性,各位车主谨记。
文章由易车号作者提供
