817
对于大部分的车主朋友们来说,恐怕都是直接熄火就下车,锁好车门走人,不过这样的下车习惯是不好的,往往会给车辆带来致命的伤害。内行人士也表示,如果下车直接就熄火,也难怪车子毛病多,下次记得熄火前先做这些事情。
第一,关闭车上的用电设备,这样做的目的也是很明确的,就是有效保护车载电瓶。使车载电瓶在车辆停放的这段时间里减少用电,因为如果在下车的时候没有关闭车上的用电设备,这些设备就会持续用电,而电瓶中的电量是有限的,如果用光了,等到下次启动车辆很有可能出现车辆无法启动的情况。
第二,关闭车上的空调,车载空调也是用电设备之一,不过车辆在熄火之后,空调也会自动停止工作,不过需要在熄火之前主动关闭空调,不然等到再次启动车辆的时候,空调便会在第一时间同时启动,到那个时候空调会增加发动机的负担,使发动机超负荷运转,对发动机造成不利影响,所以在熄火前记得关闭车上的空调,那是为了更好的保护发动机。
第三,经常清理发动机积碳,对于大部分车辆来说,都会存在发动机积碳的问题,如果说正常清理发动机积碳就没有必要拆开发动机了,毕竟发动机属于精密设备,如果拆开很有可能影响发动机的性能和使用寿命,所以建议大家像油箱里面加入燃油宝,使其混合在燃油里面带入发动机内,清理发动机内的积碳,老司机建议大家选择一些大品牌的燃油宝,其效果会更加有保障。下车之前记得先做这些事情,车子毛病可以少很多。
文章由易车号作者提供
