751
汽车长时间驾驶会带的问题主要有三项,分别为:蓄电池(启动电瓶)加速损坏,轮胎与漆层加速老化。不过还有一种情况比较特殊,为仪表盘出现「方向盘+!」的提醒标志;此类情况多见于装备电子助力,或者电子液压助力系统的汽车,原因主要发电系统与蓄电池的“不匹配”,下面来了解一下电子助力的原理。
知识点
1:普通电子助力系统原理很简单,核心零部件包括电控模块和电动机。在转向过程中方向盘控制的实际只是连接电动机的齿轮组结构,由电控模块综合车速调整对电动机输出的电流强度;理论上为车速越低转向助力强度越大(电流越大),因为低车速时大幅转弯也不会造成车辆失控。高车速时则会降低转向助力强度,因为高速驾驶不能大幅转弯,否则车辆很容易侧滑或侧翻。
2:高端「电子液压助力系统」结构更复杂,电控系统控制的是液压助力泵,通过电机驱动“转向助力液”为其增压。压力控制标准同样为低车速时高,高车速时低!加入液压助力系统可以提升方向盘的指向感,以及过弯时的“扭矩转向”回馈清晰感,所以这一系统的驾驶感受往往会更好。不过更加复杂的结构也更容易出现故障,比如转向系统进气,或者助力泵电机故障等。
长期停放对方向助力的影响
燃油动力汽车装备的「电瓶」为启动型,蓄电池的容量仅仅为0.5~0.7kwh而已。小小的容量在长时间停放后会接近亏电或直接亏电,原因在于汽车熄火后的“防盗系统”与车载设备静态电流都在持续耗电,普通的蓄电池能持续熄火20天左右后还能启动,这就算高标准的“电瓶”了。而在接近亏电后的状态,即使车辆能正常启动,启动后的短时间内的电压也难以稳定。
知识点:汽车启动前依靠电瓶供电,启动后依靠发电机供电,启动后的电瓶有什么作用呢?
「电瓶」在汽车电路系统中的主要作用为:稳压,角色就像是大电容。长时间停放的车辆容易造成蓄电池亏电,即使还能够启动其实容量也很低了;在这种状态下启动发动机之后,电瓶在初期阶段中无法稳定的稳压,状态为发电机为电瓶快速且大幅充电,同时还要为车载设备供电!——电瓶充电消耗了过量的发电机输出电流,中低速驾驶时的发电量本就不大,那么其他的设备就有可能出现电压不稳导致“运行工况不稳定”的情况,其中电子转向助力系统是可能出现问题的。
综上所述,很多车辆在长时间停放后再启动时,仪表盘会出现「转向助力系统」故障码提醒,此时助力强度会很差,甚至还会出现方向盘强度不稳定的情况。如果在行驶数公里后助力标准恢复正常,故障码也会自动消失的话,那么问题就可以确定为电压不稳导致。而如果持续出现故障码不消失,或故障码消失后助力强度仍旧不稳定的话,问题则能可出在转向助力泵故障,或控制模块损坏,亦或者是发电机故障造成,按照这一标准逐一排查即可。
易车号作者提供
