421
有些司机朋友在修车的时候一定发现过前轮刹车片和刹车盘都比后轮大,你知道这是为什么吗?下面白云刹车片厂家就带大家一起了解一下。
现在的汽车大部分发动机舱都是在前面的,一般发动机舱在前面叫做前置驱动,前置驱动的车型,发动机、变速箱、驱动桥等主要零部件及总成都安装在汽车前半部。在这种安装情况下,汽车前面和后面的重量是不一样的,一般会达到55:45甚至60:40这样的比例。也就是说,汽车前轮会承受更大的重量,当然也要承担更大的制动力了。所以,为了使前轮有更大的制动力,就要让前轮的刹车片和刹车盘尺寸更大,这个就是前轮刹车片、盘比后轮更大的第一个原因。
另外还有一个原因是:汽车在制动时会发生质量转移。当汽车在制动时,虽然车轮已经在减速直至停止,但是由于车身与车轮之间是柔性连接的,所以车身在惯性作用下仍然继续向前运动,从而使汽车的重心向前偏移,这种现象称为汽车的制动质量转移。
也就是说,汽车在制动时会有额外一部分质量增加到前轮上,并且车速越快、制动越猛烈,这种质量转移越大,前轮的负荷越大。在这种情况下,也要求前轮的制动力相应增大,所以就必须使用更大尺寸的刹车片和刹车盘。
由于以上的两个原因,汽车在整体设计上,制动时前轮的负荷是远远大于后轮,一般来说,汽车前轮要承担整个汽车的70%的质量,后轮只需要承担整车质量的30%,再加上制动时质量的转移,后轮对制动力的需求就更小了,制动力需求小则摩擦力也小,磨损也更加慢,所以,一般前轮更换两次刹车片,后轮才需要更换一次。
刹车片是制动系统的重要组件,保障着行车安全,在更换前轮刹车片和后轮刹车片的的时候一定要记住,必须用质量好、安全可靠的品牌刹车片,千万不要使用劣质刹车片。白云刹车片,伴您一路安全行,欢迎订购:18137119690
文章来源://www.by1977.com/detail/zsbk2020061101.html
