去易车国际站
继续浏览当前页
趣味问题:手动挡汽车行驶中「减速再加速」要控制离合器吗?
手动挡汽车正常驾驶需不需要频繁控制离合器?对于新手司机而言这会是个头疼的问题,因为频繁控制踏板会很累,不控制踏板又担心减速过程中熄火。然而这些都不是主要问题,高频率的分离结合最大的影响是「加快磨损」。摩擦片的使用寿命最低标准为「≥27.5万」次,压盘则为55万次;看似基数很大但每天驾车控制的频率也很高,所以减少分离结合次数是很重要的。
变速箱
为什么要控制MT_manualtransmission指手动变速器(箱),配合踏板使用才能正常操作这种机器。的作用还是「结合或切断」发动机的连接,正常抬起时为结合状态,踩下后才是分离状态。在行驶中会带动齿轮组高速旋转,此时如果不分离则无法控制旋转的齿轮组进行换挡,所以才需要离合控制机构。
为什么要换挡?的功能是提供不同的齿轮组(齿轮比),将相同的转速放大成不同的车速。比如1挡由驱动的齿轮小而从动齿轮大,此时飞轮转很多圈车轮才会转动一圈,这一齿比的目的是利用高转速「放大动力」。5挡齿轮比为驱动齿轮很大,而从动齿轮变小了;此时大齿轮转一圈就能让小齿轮(与)转很多圈,也就是“低转速高车速”。
图1:1挡齿轮比
图2:5挡齿轮比
知识点1:发动机转速越高输出功率越高,通俗的讲就是动力越强。低档位时为高转速低车速,高档位时为低转速高车速——在正常的短时间低程度「减速再加速」的过程中,的转速是偏低的,不过车辆仍然在滑行状态中,有惯性作用力的辅助则“再加速”的阻力并不高;所以此时并不用控制,加速时正常加油门即可,虽然加速可能会略慢一些。
知识点2:从高速降低至低速要切断并降档,因为在高挡位行驶时,驱动的“齿轮小”而从动齿轮大,正常加速行驶为放大车速。但是在减速过程中转速的降低等于从动齿轮转速的降低,此时通过反向输出到的行驶阻力则会为“驱动齿轮”减速。而这一齿轮的转速基本等于,如转速低于怠速的最低则车辆会熄火。所以大幅减速还是要分离,并且用更加节油的「带档滑行」——随着车速的降低,同步降低前进挡即可。
刹车说明:在急时应该同时踩下,因为只有这种操作才能保证不熄火,直接就会出现「知识点2」中描述的熄火情况。车辆如果在没有停稳的时候熄火,ABS/EBS/TCS/VDC等ESP主要配置都会失去作用,车辆失控的概率会非常之高。在使用过程中会逐渐总结出经验,久而久之会形成肌肉记忆,驾车只要没有公认的错误操作,几乎所有用户都会形成自己一套的驾驶风格。
编辑:天和Auto-科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
