506
大家都有一个疑问,两款引擎的扭矩参数相同,但是在能源动力上却相差了10匹,这是什么原因那,真正的事实就在这里。
发动机存在有意思的问题
每个人在买车的时候,都会货比三家,挑选那个性价比最高的汽车,无论是谁,买车的话都会是这样的标准,但是,在汽车引擎上存在一个有意思的问题,那就是两台相同排量的引擎,其能源参数有较大的差异,这个原因到底是什么呢,今天,我们就用1.5L与1.5T来说一说吧,这两款引擎都是1.5L的排量,不同点在于1.5T要比1.5L的引擎多一个涡轮增压器,我们都知道,涡轮增压器的作用就是提升引擎的工作效率,这也是同排量的引擎对于是否带涡轮所表现出来的差异性。
相同的排量却有不同的动力
除此之外,也还有同排量涡轮增压引擎存在差异的情况,比如宝马的320i和330i都是2.0T,又比如奔驰的C200和C300也是2.0T,它们都有一个共同点,就是前者是低功率版,后者是高功率版,虽然这些都是2.0T的引擎,但存在高低功率两个版本,因为引擎的调教不同,相应的成本也不同,最终就会带来不同的结果,说完引擎的能源和变速箱的这两项大的差异,还有就是车型的配置,我们具体的来说一说吧,AT变速箱的传动效率本来就没有双离合能量高,损失也较大,再加上厂家对能源总成的调教方向不同就会造成能源输出的差异。
变速箱的重要性
其实变速箱的传动率,也是被视为决定能源的表现中非常重要的一点,说到汽车的零部件,大家都知道是三大件,引擎(能源总成),变速箱(传动总成),底盘,变速箱是汽车能源总成中不可或缺的部件,常见的有AT变速箱,手动变速箱,CVT变速箱和双离合变速箱,其实变速箱的传动率也是被视为决定能源表现中,很重要的一点,手动挡由于结构简单,直接,肯定是传动率最高的了,仅次于它的是双离合变速箱,AT变速箱,主要通过的是液力,来传递一定的能源,所以对能源的损耗也会更大,结构等于两台引擎控制两组单速变速箱,以引擎调速实现无级变速。
关于问题给出答案
其实我们可以抛开涡轮增压的加成,因为很多的时候,排量相同的两款车,不仅引擎的能源参数有所不同,即使在实际中的能源表现中,也会有着不同的差别,这是非常正常的,如此看来,对于相同排量车所表现出来的性能不同,不只是针对引擎或者变速箱其中的某一个,而是跟引擎实际能源的强弱,变速箱传动率的高低,引擎与变速箱匹配程度都息息相关。
以上就是关于今天的问题,为什么两款排量相同的引擎,能源却相差的过多。大家明白了吗?欢迎留言讨论。
易车号作者提供
