1311
车辆异响不仅会影响驾乘人员心情
而且可能是在为车辆故障报警
找出车辆异响原因并解决异响十分重要
造成车辆异响的因素有哪些?
车辆异响应当怎样处理?
本期专家答疑
将为您详细解答
Q
造成车辆异响的因素有哪些?
专家
1、车身异响
车辆行驶过程中,因车身或支撑部件刚度不够,部分部件会产生微弯扭曲形变现象,导致部件之间摩擦、抖动,例如车门与车框之间,从而产生车辆异响。
2、发动机舱异响
发动机舱内出现异响的范围较广泛、原因较多,若异响为刺耳的皮带啸叫声,则是因皮带打滑造成;若发动机运转时机舱内产生金属部件摩擦的声音,则是因发电机、水泵、转向助力泵轴承等具备旋转特性部件损坏造成。
3、变速箱异响
车辆行驶中如遇驾驶室前部有“沙沙”声,但踩下离合器后异响消失,说明异响来源于变速箱,有可能是变速箱轴承、齿轮磨损或轴承出现锈斑所致。
4、轮胎异响
正常情况下轮胎工作中产生的响声稳定且有节奏,具备车速快、频率高的特点。若出现低沉的“啪啪”声且伴随车辆颠簸,定是由于轮胎胎面变形、起包、磨损不均或气压不足;若出现“嗒嗒”声,则是由于胎纹中夹杂石子等异物;若轮胎突然产生“呼呼呼”的异响声且车身抖动明显、方向跑偏,基本可以断定为爆胎。
5、悬挂异响
底盘或悬挂系统异响多半是因减震器损伤或悬挂部件松动造成,如遇此类状况一定要前往4S店仔细检查。悬挂部件不仅影响乘坐舒适度,还关乎行车安全,应及时检查悬挂异响原因、清除故障,避免发生事故。
6、发动机护板异响
车辆行驶定会导致安装在车身外部底侧的螺丝出现一定的松动位移(防松动螺丝除外),如果听到靠近进气格栅位置处产生“啪啦啪啦”的异响,除检查进气格栅是否松动外,还应检查发动机护板螺丝是否松动,或发动机护板与龙门及支点螺栓是否相互挤压。
Q
车辆异响应当怎样处理?
专家
1、车身异响处理方法
在汽车门窗边缘接缝处粘贴胶条或在易摩擦部位垫橡胶可以减轻甚至消除异响,但这种方法并不能从根本上解决车身异响的问题,应对车身异响部位螺丝加以紧固使其不再产生摩擦、抖动。部分汽车因车辆外部造型会在行驶中产生较大风噪,若风噪不是因外挂装饰阻风物件造成,则基本无法解决此问题。
2、发动机舱异响处理方法
发动机舱内出现的异响多为零部件损坏,单凭车主无法解决,应尽快前往4S店进行检查维修。
3、变速箱异响处理方法
对轴承、分离器以及相关旋转部位进行检查维修和更换,切勿长时间拖沓造成故障范围扩大。
4、轮胎异响处理方法
换胎或对胎纹内异物进行清理。
5、悬挂异响处理方法
当悬挂系统产生单声异响时只需检查连接部位,对胶套或连接轴进行更换即可;当悬挂系统产生连续性异响,应前往4S店进行系统维修。
6、发动机护板异响处理方法
螺丝松动、脱落或部件之间共振、磕碰产生的异响,只需对螺丝进行调整、更换或调整共振、磕碰部件之间的间距即可。但若为外装配件或非塑料配件产生的底部异响,一定要前往4S店查明原因尽早排出故障。
以上就是本期答疑时间的全部内容
如果你还有任何购车/用车的疑问
欢迎到文章下方 【留言】咨询
资深二手车评估专家赵建亮老师及其团队
群力群策,有问必答!
