818
买车除了考虑外观、空间、配置、动力以及性价比以外,汽车的三大件也不可忽视。但这三大件对于一般消费者而言有些过于复杂,不像外观内饰空间那样简单。然而绝大多数消费者会选择自动挡车型,所以此次我们就常见的自动挡车型所采用的变速箱进行逐一分析。
AT变速箱 最具代表的品牌:丰田、宝马
家用轿车最为常见的就是AT变速箱,主要是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递与齿轮组合的形式来达到变速变矩。听起来很复杂,那么我们就简单说下你需要了解的吧。生产AT变速箱的主要有两家,日本爱信德国采埃孚。爱信属于丰田旗下控股子公司,所以你会发现丰田大多数车型都搭载爱信变速箱。而采埃孚是德国的,你所熟悉的豪华品牌宝马、捷豹等都搭载采埃孚变速箱。AT变速箱挡位越多,变速就越精准,顿挫也会越小,技术也会更复杂,成本也会更高。AT变速箱的优势在于稳定性强、换挡平顺、故障率低、能够承受较大扭矩。劣势也显而易见,结构复杂,维修成本高。总的来说,要日常家用还想偶尔来点驾驶乐趣的话,选AT变速箱没毛病。
CVT变速箱 最具代表的品牌:日产
CVT变速箱也叫无级变速箱,可以称之为变速箱中的元老了。它没有档位之分,虽然有些车型带有档位但都是模拟出来的。主要原因是它没有相应的齿轮组,只需通过主动锥轮和冲动锥轮的直径变化来改变传动比,实现变速,整个过程不存在动力中断,也就不需要区分挡位了。所以CVT变速箱整体给驾驶者的感受是非常平顺,无论是低速还是高速行驶,都不会有任何顿挫的表现。简单的来说就是,CVT变速箱,平顺、省油、维护简单、故障率低。但它也有它的先天不足,由于采用皮带连接强度有限,发动机扭矩不能太大,所以CVT的车型往往加速体验都很一般,CVT变速箱往往都搭载在一些动力要求不高的车型上。日产就是其中典型代表。总的来说,如果追求舒适性、省油,而不是那么看重驾驶激情,建议选CVT变速箱。
DCT变速箱 最具代表的品牌:大众
DCT变速箱也就是我们常说的双离合变速箱,只不过每个品牌的叫法有些不同。具有代表性的是大众品牌,大众叫DSG,奥迪叫S-tronic,保时捷叫PDK等,这些都统称为双离合变速箱。双离合变速箱的原理通俗一点来说就是由两套手动变速器组合而成,一般相连的档位会被错开分布在两套齿轮上,两个离合器分别控制两套齿轮以及发动机的断开以及连接。双离合的厉害之处在于,它可以提前把下一个档位结合好,等需要换到这个档位的时候,仅需分离原先结合着的离合器,再结合上另一个离合器就能完成换挡。双离合变速箱换挡速度快、传动效率高的优势比较明显。许多性能跑车都采用双离合变速箱,比如保时捷的PDK变速箱。
双离合变速箱的争议也不少,很多车主都表示双离合低速换挡顿挫、故障率较高。那么双离合还能不能买了?双离合变速箱又分为湿式、干式两种,湿式用的变速箱油比较多,体积较大,可以承受较大的扭力。干式用的变速箱油较少,体积更小,更紧凑,效率更高,适合小型车,但能承受的扭力不如湿式大。其中最早期的DQ200干式双离合由于散热不好,经常导致车辆抛锚。但目前大众车型几乎都在用DQ381湿式双离合变速器,它通过变速箱油液进行散热,故障率自然低了很多,不过毕竟多了一层油液,在动力响应和传递效率上,就没有干式双离合变速箱来得那么痛快。总的而言长期行驶在拥堵路段不建议选择双离合,如果你追求驾驶乐趣加速感,双离合则是最好的选择。
