470
预计阅读时间:2分钟
给汽车保养的时候,相信大部分车主对于机油的更换都是非常重视的,毕竟机油一旦出现问题后果可是非常严重的,不过到现在还有很多人认为5000公里就要换次机油,真是这样吗?修车工:被骗多少钱了?最佳周期是这个数。
5000公里就要更换机油这个说法相信不少车主都听说过,而且不少车主也是这样做的,但是这个说法可并不一定正确,这是为啥呢?
现在汽车发展速度是非常快的,机油也是如此,机油一般都是分为三种类型的,分别是矿物质机油、半合成以及全合成,而这三种机油的更换里程是不一样的。
过去大部分车子使用的基本上都是矿物质机油,而矿物质确实是5000公里就需要更换的。但现在大部分的私家车一般使用的都是全合成或者是半合成的,这两种机油的更换里程要远远超出矿物质的机油。
半合成的机油更换里程一般是7500公里,而全合成更是达到了10000公里,如果你使用的全合成机油,每5000公里就更换,这不就是严重的浪费吗?毕竟换次机油的价格可不便宜,而且全合成的机油价格是这三种中最贵的。
那要多长时间换次机油呢?其实非常的简单,一般来说在7500公里检查一下机油的情况,看看是否需要更换。更换机油取决于机油的状态,一般来说半合成的7500公里需要更换,而使用全合成的机油,在检查后也能确定啥时候需要更换。所以修车工认为换机油的最佳周期是7500公里这个数。
各位车主们是否知道自己的爱车都是使用的哪种机油吗?可不要一味的卡在5000公里换机油咯!
费钱又累赘!这4大鸡肋汽车用品你买过几个?
别当没看见!仪表盘上这几个灯亮了赶紧修!
文章由易车号作者提供
