7419
机油分为矿物油、半合成机油以及全合成机油,全合成机油,是基础油通过合成方法来提取,所以纯度高,润滑效果好,粘度低,流动性好,清洁性也更好,而且更不容易失效。
那矿物油呢,是从石油里面直接提炼,所以相对杂质较多,而且润滑的也效果更差,稳定性更差,更容易失效。在很多人的观念里面便宜的车用矿物油就可以,高端点的车才适合用全合成机油。
实质上这是一个错误的认知。
这也是对油品的一种偏见,这就好比你问猪肉和牛肉适不适合人吃?答案是肯定都可以,只不过因为条件的不同,有些人并不是顿顿都能吃牛肉,所以回归到机油本身,发动机没有明确规定一定要用哪种机油。
全合成机油固然是各种性能都要优于半合成和矿物油,但是价格是偏贵一点,一般比矿物油贵个2-3倍的价格,但是油液更换周期较长,一般是10000公里左右更换一次,在我们的观念上认为,像涡轮增加这种发动机,压榨动力输出型的用全合成是再合适不过的。
的确,涡轮增压发动机,由于压缩比更高,动力输出更强,使用全合成机油的话,能将发动机机性能发挥到极致。
但即便你是自吸发动机,动力输出虽然不及涡轮,如果条件允许用全合成自然是没什么问题,但如果是用矿物油,由于油品性能不及全合成,所以自然也会影响发动机工况。
矿物油一般是5000公里一换,价格便宜,但是如果你仔细去算一笔账,一年下来全合成机油和矿物油所花费的是差不多,但是前者能让发动机获得更好工况。
