460
轮胎做“动平衡”是每台车、每位车主避免不了的事,可是有车主朋友却反映:“汽车做完动平衡没几天,方向盘又开始抖动,是不是被修理厂骗了?”
事实上造成汽车方向盘抖动的原因有很多,修理厂不一定是骗你,但是他们肯定是没有完全排除故障!下面就给大家分析下,除了做动平衡之外,还有这几个地方要检查。
车轮是由轮胎、轮毂、气门嘴等部件组成。由于制造上的原因,轮胎、轮毂的整体质量分布只能接近均匀,但在高速旋转时就会造成不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或消除这种现象,需要给车轮做动平衡。简单理解就是“通过给车轮加配重的方法,来平衡车轮在动态时的抖动”。
做动平衡时,铅块起什么作用?
细心的车主会发现在汽车车轮的轮毂边缘上,有一块或多块大小不等的小铅块。这些小铅块有的贴在轮毂内侧,有的会卡在轮毂外侧。当然与各式各样漂亮的钢圈相比,这些铅块好像格格不入,但这些小铅块却是保证汽车高速稳定行驶的重中之重。
做了动平衡后,方向盘依然抖?
首先先要点名批评给你维修汽车技师,因为他并没有找到方向盘抖动的真正原因,也就是说方向盘抖动,车轮动平衡只是其中的一个原因。
轮胎动平衡是影响方向抖动的原因之一,除了动平衡以外,还有车辆轮胎、悬挂、传动系统等等多种原因有可能导致方向盘抖动,下面大师就为大家详细介绍一下。
导致方向抖动的原因有哪些?
1.公路巡航抖动:悬挂问题
底盘形变、位移都是导致方向盘抖动的重要原因,一旦方向盘发生严重抖动,维修技师一般都会检查车辆底盘是否有明显形变、再进行四轮定位进行检查,如果有需要对底盘进行前束角、后倾角调整。
2.过坑洼路面时抖动:悬挂连接问题
如果你的车在平坦路面上驾驶时故障不明显,但经过坑洼路面就会抖动严重,那多半就是悬挂的横拉杆球头松旷、球头胶套脱落等连接不当的问题。
出现这种情况多数是由于轮胎异常磨损导致,在日常使用时由于擦、撞或老化等原因导致悬架束角偏移,可能引起轮胎异常磨损,导致车身抖、方向跑偏。
4.行驶过程中车辆出现共振:传动轴问题
出现这种情况多数是传动轴变形扭曲或传动轴万向节连接松旷导致。因为日常保养时根本不会检查传动轴,所以它如果出了问题很有可能不被察觉。
出现这种情况很有可能是汽车刹车盘、刹车片出现了表面不平。一般出现这种情况需要打磨刹车片或者刹车盘。还有一种最少见的情况,这种情况多为修理工个人原因,那就是把轮胎装反,内侧朝外,外侧朝内。
总结:方向盘(车身)抖动的原因多种多样,如果你的车方向抖动严重,而修理厂没有经过系统的检查就直接做车轮动平衡,那可能故障依旧,所以检查这类问题时车主应该多提醒修理厂,以免造成返修。(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)(来源:汽车维修)
文章由易车号作者提供
