492
题主所说的情况,一是要看原车点烟器是不是钥匙在OFF档就会断电,二是看记录仪是不是关闭了停车监控功能,如果都是那就没有问题。
首先,目前大部分车辆的点烟器供电设置基本都是在点火开关处于OFF档位时是不供电的,所以除非是比较老旧的车型,否则基本不用担心这个问题。因为如果不是这种情况的话,点烟器是24小时不间断供电的,所以此时如果记录仪电源是连接到点烟器上,那么如果不手动关机那记录仪就会一直工作并损耗车辆电瓶的电量,这对电瓶是有损伤的。
其次,排除上述情况后,现在大部分记录仪还都设计有停车监控功能,这个除了在线路上需要接入常火线(即24小时不间断供电),还需要在记录仪里面设置一下才能实现,主要目的是在长时间停放车辆时,如果车辆受到一定程度的撞击,记录仪就会自动启动录像,以便记录撞击时的情况,方便车主进行查看。此功能正常情况下基本问题不大,如果是在空旷地停放,遇到类似大暴雨或冰雹类天气,记录仪很容易因为持续撞击而工作,正常电瓶亏电。
希望我的回答能够帮助到你。
