1286
一辆行驶里程约1.6万km的比亚迪宋MAX 1.5T自动档车型车。该车无法启动车辆,仪表可以正常上电。按启动操作直接退电。检查车辆读取系统故障为B1C21:起动机继电器故障。
故障分析:
1、起动机继电器故障;
2、起动机故障;
3、起动机电源线路故障;
4、BCM故障等。
排查步骤:
1、车辆不在店,客户来电需救援,到达现场确认故障并读取故障:起动机继电器故障,故障不能清除。
2、将车上货物搬下,再次尝试启动车辆,系统故障消失。
3、将车辆开回店检再做详细查。得知客户前几天到店检查过这个问题,当时己更换过起动机继电器,起动机保险正常未熔断。拆检尾箱里的工具箱、饰板并没发现线路会被重物影响,也没进水之类的问题。
4、重新梳理思路,搬运货物整个车身也会晃动,线路接触不良在晃动时恢复可能性大。根据电路图再次仔细检查继电器和保险,发现保险的针脚有一个脚没有结合的痕迹。拆开前舱 配电盒发现起动机保险接线退针。
5、重新对线束针脚固定后,故障排除。
维修小结:维修偶发性故障检查时应仔细观察、冷静思考,不要被外界因素误导自己的判断思路。
文章由易车号作者提供
