380
夏季天气炎热,但是上下班的路上却是大堵车的时候,每天踩刹车有一百次吗?新手面对无数次踩刹车的动作,带给自己的是烦躁的心情,还有频繁起步、刹车的担心,担心自己爱车的刹车片如此每天被踩下去近百次,那么会不会很快就需要更换刹车片呢?今天咱们就来说一说刹车片的故事。
刹车片的寿命到底有多长
刹车片的寿命其实无法用一个特别明确的公里数来界定,因为刹车片材质不同,每一个人开车习惯也不同,而驾驶的道路环境也有不同,有些人很少踩刹车,有些车一天踩刹车脚都能累抽筋。所以有些人车辆行驶了2到3万公里就去更换刹车片了,而有些人10万公里了刹车片依然无需更换。
刹车片的磨损
刹车片在同一辆车上,前后刹车片的磨损程度也会有差别,一般来说前刹车片磨损更快。当然自动挡和手动挡也是有区别的,自动挡车型堵车经常松刹车蹭,所以无法一概而论。
到底如何判断刹车片需不需要更换?
1:最简单的方法就是看仪表盘的提示,刹车片的指示灯如果经常亮,那么就需要及时去更换刹车片了。
2:除了观察仪表盘还可以观察刹车片的厚度,一般一副新刹车片厚度在1.5cm左右,如果刹车片厚度小于5mmle ,那就要考虑更换新刹车片了。
3:测量检查当然是最稳妥的办法,不过老司机们通过刹车的声音也可以判断,比如刹车的时候听到吱嘎吱嘎的金属摩擦声,那么就有可能刹车片有问题了,此时需尽快检查。
误区
有些司机朋友觉得通过脚感也能判断是否需要更换刹车片,这种做法其实不太靠谱,因为刹车片软或者感觉制动力不足的时候,也有可能是刹车管路等发生了问题,这个涉及的原因比较多,所以最好还是看一看。
如何更换刹车片?
更换刹车片,原则上要选择跟原厂一样材质和规格的。如果想要改善刹车性能,也可以选择陶瓷刹车片,价格也稍微贵一些。其实所谓的陶瓷刹车片并不是真正的陶瓷,而是合成材料。
选择刹车片一定要选择正规厂家的,劣质刹车片会影响制动效果,而且会损伤到刹车盘,更重要的是可能危机驾驶安全。
更换了新的刹车片要注意,新刹车片需要与刹车盘磨合一段时间,磨合期需要谨慎驾驶,千万不要激烈驾驶。
文章由易车号作者提供
