易车
1384
车主们都会遇到这一个问题,汽车在冷车刚启动的时候会发现发动机的转速很高,然后一段时间就会恢复到正常的怠速转速。那么问题来了,为什么发动机刚启动时转速较高呢?
其实这是正常的情况,冷启动是转速高的原因。这是点火时对发动机的一种保护,避免欠燃的发生。由于发动机启动时的温度较低,汽车ECU为了让发动机更快进入工作温度,会加大节气门的开度,一般在30秒后发动机的转速就会开始下降。
有的朋友可能会说,我这车刚买来的时候也不这样啊?
这是因为,新车发动机处于磨合状态,壁间缝隙较大,且进气量大,所以不会出现,或者很少出现欠燃现象。其实每次打火的峰值转速都是在扭钥匙的一瞬间,根据喷油量,缸内氧含量等计算得来的,不是一成不变的。
随着车龄的增加,各部件磨合越发严密,加上进气道没有以前通畅,点火时需要的空气量增大,在无法增加同时间进气量比的情况下,发动机只有通过提高转速来维持加热期燃烧水平了。
启动车辆后,我该什么时候才能走?
在冷车启动以后
等待30-60秒
发动机转速稳定以后
就能够开车走人
在水温没有达到正常前
尽量采用低转慢速行驶
(发动机转速控制在3000转以下)
最好避免大脚轰油门的粗暴驾驶方式
文章由易车号作者提供
