552
不一样的季节有不一样的养生方式,你的爱车也是如此,炎炎夏季,如何做好汽车养护?需要注意些什么?下面趣抖8带大家了解一下夏季汽车养护小知识。
1. 空调清洗有哪些注意事项
夏季炎热,使用空调必不可少,很多司机会经常洗车,却很多年都不洗一次空调,殊不知空调的细菌堪比马桶。夏季车内空调使用频繁,如果不清洗空调就会出现空调的味道难闻,容易晕车,制冷效果下降,而且在这样的环境下对呼吸也会造成不良影响,所以做一次彻底的清洗还是很有必要的。需要注意的一点清洗空调部位包括:汽车冷凝器,这会直接影响空调的制冷效果,冷凝器通常安装在车头和水箱一起,清洗注意防止散热片被树叶堵塞影响散热效果;空调滤芯用长了会变黑,清洗过程中洗掉滤芯上杂物和表面灰尘。
2. 夏季如何正确使用汽车空调
夏季车内温度往往很高,因而,汽车刚启动时不要立即开启空调,应先打开所有车窗3—5分钟后,待热气排尽再开空调,这会起到更好的效果。如果发动机长时间处于大负荷状态,应暂时关闭空调。制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向档位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好。
3. 夏季温度高,轮胎保养有哪些注意事项
夏季由于外界温度高,轮胎散热较慢,气压会随之增高,易引起轮胎爆破。因此,在高温环境下行驶时,要注意轮胎的温度和气压,应经常检查,使轮胎保持规定的气压标准。如果轮胎温度过高,切不可用浇冷水的方法来降低温度,这样会因胎面和胎侧胶层各部分收缩程度的不同而造成裂纹。夏季跑长途前要对轮胎进行检查,是否有裂纹、老化现象,如有修补过的应及时更换。在行驶时由于温度升高,使气体膨胀,一些部位偏薄或受损部位,两者综合作用,就容易爆胎。
4. 能否用水代替防冻液
防冻液不光是在其寒冷时不被冻坏,还具有防锈、防沸、防水垢的功能。当然,新车购买后前2年无需更换,但防冻液过了"保险期"则应该定期予以更换。夏季防冻液蒸发的快,要经常检查冷却液是否缺少,要及时补充品牌的防冻液,不可混充其他的品牌的防冻液,使发动机保持适合的工作温度。
好的防冻液不仅具有冷却发动机的作用,还具有良好的耐低温和耐高温性能,甚至还有防腐、除锈等功能,因此用水代替防冻液是不可取的。首先,水对冷却系统多少会有一些腐蚀,而防冻液中则含有防腐防锈的添加剂。其次,防冻液的沸点在120摄氏度以上,而水的沸点只有100摄氏度,使用防冻液可以防止爱车夏季"开锅"。另外,用水代替防冻液容易生成水垢,需经常更换,而使用防冻液则没有这种忧虑。
5. 夏季温度高,如何杜绝车辆自燃
夏季是车辆自燃的高发期,一些车龄较久的车型线路和油路管线容易老化,往往会引起车辆自燃。因此要重点检查汽车的油电等电路,发现线路老化应及时送修。最好不要擅自改装电气线路,香水、打火机等易燃易爆物应远离爱车,有条件时尽量停放在车库或是阴凉处。车内常备灭火器并注意定期更换,停车尽量避开有干草、油漆等易燃杂物路面。
以上就是趣抖8小编给各位车友整理出的夏季汽车养护小知识,欢迎分享给身边朋友,接下来我们会生产更多汽车养护小知识,要记得锁定我们每一期干货哦!
(部分图片来源于网络,侵权请联系删除)
