2443
汽车玻璃的破损主要是由前,侧方车辆带起或遗洒的小石子打击到前风挡玻璃上造成的,如果力道不足以让它破碎而只产生裂痕,中间的胶合层就会因空气进入和大气压力的作用而分裂呈现出长形状或圆形状,特别是玻璃被石子打裂了,夏天可能就一点点大,不及时处理,到冬天就会突然裂的好厉害,因为玻璃热胀冷缩会使玻璃裂纹加大。如果继续行驶,裂缝面积会越来越大,里面慢慢发黄变黑.影响视线及行车安全。
用车过程中的这类玻璃裂痕问题是所有车主最头疼的事情之一,去修理店花费的时间和费用相对较高,如果不处理,在美观上又说不过去。遇到这种情况一些车主会把整块挡风玻璃换掉,其实,汽车挡风玻璃是可以自己进行修补的。如果裂痕不大,经过修补后玻璃的强度一般可达原玻璃的强度,对正常使用没有任何问题。
其实,汽车玻璃修补已经不再是一个什么新鲜的高科技了。据统计,我国每年都会有成千上万辆汽车的车玻璃会因为撞击小物体或者小物体撞击玻璃造成小孔或者裂缝。如果你觉着不碍眼并且置之不理的话,汽车行驶的时候车身抖动加之风压都会让裂缝越来越大,先不说其可能随时都会劈裂,单是那裂缝就会影响到正常的驾驶安全。
不过在这里提醒广大车主,没有经验的前提下DIY也会存在一定的风险,所以想要自己动手修复的要慎重动手。小编还有一建议玻璃修补的最好时机是破损后2周内,如果超过2周,会因灰尘进入破裂部分,可能导致修补后的玻璃或多或少地留下一些修补的痕迹。还是越早越好吧!
在进行玻璃修补之前,有哪些准备工作需要做呢?
首先要准备好修复需要的工具:抹布、刀片、吹风机、玻璃支架、玻璃修补剂、注胶管、治理胶片等,这些工具网上都是可以买到的,而且费用不高。
如:行车中挡风玻璃上出现了一个传说中的牛眼,大概有一元钱硬币大小。
将挡风玻璃破损处周围用抹布擦拭干净,然后用刀片将破损处的剩余杂质清理干净,使用吹风机将破损处烘干。
架上玻璃支架,使其中心位置对准破损处,将注胶管倒立,滴入几滴胶水,然后将注胶管用力旋在支架上,保证注胶后不漏出。
将注胶管上的压力棒拔起到最顶端,保持几分钟,然后再滴入几滴胶水,旋压下压力棒,旋到底再回旋一点,以便抽掉里面的空气同时注意看底部是否有胶水漏出。
旋紧压力棒以保持压力稳定,从玻璃内侧观察液体渗透状态,如果发现裂纹还未完全消失,则重复拔起压力棒、滴入胶水的步骤,直至玻璃裂纹消失。
取下支架,在破损处滴上几滴胶水,后贴上治理胶片,在阳光下照十几分钟,然后感觉表面干了以后,撕掉表面的膜,再用刀片刮掉多余的胶,刮的时候可以从不同方向刮,从一个方向使劲刮会刮不干净。
挡风玻璃修补不是任何破损都是可以做的,超出了20mm的范围,只要不是夸张的大,都是可以修补,只是修补之后的强度无法保证,当高速风阻加大,或是洗车、雨雪风沙等挡风玻璃频繁受力的状态下,玻璃承受的强度是没有保障的,存在一定安全隐患。这里,我们的建议是5CM内可以试试自行修补,裂痕超过20cm就不要修补了,尽快更换新的风挡玻璃,避免在使用中玻璃生产更大的裂纹和保证行车的安全。
