1339
天气逐渐转热,很多车主就会选择自己洗车,其一,是因为天气热了,水没有那么冰凉自己洗车还比较舒服;其二,是因为夏天雨水比较充沛,车辆脏了自己可以随时洗,不用去洗车场排队,节约时间;最后还能省点小钱。
车子脏了以后,很多人想到的就是用水冲,或者用水擦,还有的人会将洗洁精加到水里面洗车,这些做法其实不一定合适。用水冲只能洗掉一般的泥巴灰尘等等脏污,对其他的脏污作用很小,而且汽车上很多零部件根本不耐水,用水冲洗很容易伤车。洗车并不是那么简单的事情,说不定还会伤了自己的爱车!想要自己洗车的朋友记住这几点:
汽车不能水洗的部件,第一个就是发动机舱。
千万别以为,自己平常在洗车场洗车的时候看到有些洗车工就是拿着水枪冲洗的,自己也可以这样洗,这是个大误区,发动机舱内有很多零件是不能沾水的,洗车工经验丰富,知道哪些汽车有防水设计,怎样洗车才不会积水,如果车主自己大大咧咧的直接用水冲,各种电子元件,保险丝盒,电器线路等等,如果用水直接冲,很容易造成短路的情况,加速发动机零器件的老化,甚至直接导致损坏,而且发动机上的很多脏污直接用水冲,也起不到清洗的作用。还有可能会导致发动机报废。
排气管
排气管因为位于车辆底部,离地面比较低容易沾到路面的泥水、还有因为汽车废气也要从这里排出去,所以排气管的里面我们用手轻轻一摸都会变得黑乎乎的,应该也算汽车最“脏”的一个部位。但是不管怎么脏,排气管都不能用水冲洗,因为排气管里面有载体催化剂和氧传感器螺母等等,而且排气管中还有滤芯的存在,被水冲洗过后就会影响过滤效果,导致排放增高、积碳增加。
排气管中的积水,还会锈蚀排气管,而且也不能很好的清洁排气管。对于排气管上的泥巴,可以直接用小工具稍微清理一下即可,而里面的积碳,可以使用三元催化剂。
三元催化剂也就是将尾气中存在的氮氧化合物,一氧化碳,碳氢化合物等等,催化为无害的二氧化碳,氮气和水,同时还有清除发动机内部积碳的作用,汽车长期使用三元催化器容易被堵塞,而三元催化剂,可以清除上面的堵塞物,起到很好的清洁和保护功能。
电器元件插口
有的车主洗车的时候比较仔细,汽车的方方面面都要清洗到。可是汽车上面有很多的插接口,它们位置比较隐蔽,有的有防水橡胶层,有的却什么都没有。如果车主在清洗的时候将水粘上插接口,这就像是在插线板上泼水,后果可想而知。
汽车大灯
汽车大灯也不适合直接用水冲洗,因为冲洗的过程,会导致水进入大灯内部,在以后会形成很多水雾,影响照明,而且大灯之所以显得很脏,多数是因为磨损导致,用水清洗根本没有作用,如果想要让大灯变得重新光滑明亮起来,可以使用专业大灯清洗工具。首先用砂纸,对大灯进行抛光,然后再用大灯清洗剂对着大灯喷洗即可,能够对大灯上的脏污刮痕有修复作用,让车灯变得更加明亮。
结语
其实自己洗车没有错,但是在洗车的时候要注意,如果车主对汽车不了解,那么只用清洗汽车表面就行了,等到彻底熟悉汽车之后,再清洗其他的地方。
