1161
有些车主总喜欢吹嘘自己刹车油开到报废都没换过。盲目省钱的小白已经开始效仿,但别人的是泥头车,保险管够,你的家用小轿车敢这么拼吗?刹车油不换直接影响制动系统的性能,,风驰电掣的行驶在马路上,刹车失效分分钟就是车毁人亡的惨剧。今天,从事汽车维修近三十年的王老师给大家分享一下刹车油的更换频率,开车途中出现哪些状况,说明你该换刹车油了。
刹车油的作用
简而言之,刹车油就是刹车系统的介质。在真空助力泵的加持下,放大的压力推动制动总泵释放刹车油,通过管路流动到各个刹车分泵。在刹车油的压力作用下,刹车片就会压紧刹车盘,此时就达到刹车的效果了。
刹车油多久更换一次才合适
正常的使用时间为2年或者4万公里,不过具体要看车辆的使用情况以及驾驶环境。刹车油有很强的吸水性,所以使用久了会在管路中形成间断的气泡。这些气泡是无效行程的罪魁祸首,就是车主有时候一脚刹车下去毫无反应的原因。所以,大家在更换刹车油时也要参考所在地区的环境情况。北方天气干燥,可以根据油品情况适当延长周期。南方潮湿天气较为严重,空气中的水分偏多,可以提前对刹车油进行保养。
用车时出现哪些情况下需要更换刹车油
1、刹车踏板感觉发软的时候。
如果爱车的刹车踏板踩下去会发软,这个时候刹车油应该考虑要换了,因为刹车油变质会使刹车踏板即使踩到底也会给人软绵绵的感觉。尤其在连续、频繁刹车之后,踩下刹车踏板的感觉相比之前会软很多,并且有弹性。
2、时速40KM以上猛踩刹车,刹车距离明显变长。
当爱车的正常行驶到时速40KM以上时,猛踩刹车,刹车距离明显变长,在排除刹车片的因素外,基本可以断定刹车油出现了问题,这个时候刹车油也应该要查看下是否要更换。
3、爱车出现刹车力不稳。
当爱车在刹车时,刹车力忽轻忽重,这个时候应该要检查下刹车油是否有问题。因为当刹车油变质,水含量超过2.5%,频繁的刹车产生高温使刹车油中水变成水蒸气,使刹车油中出现大量气泡,会导致刹车力不稳定。
4.漏刹车油。
此时不仅需要更换刹车油,还要检修油路破损或者接头松动等情况。这种情况非常严重,刚开始开车没有多大感觉。随着油液的滴漏,刹车性能愈发下降,最后导致完全失效。
在群里老司机将每天发车
带你了解最新的车市动态以及车市行情哟~
必须注明自己关注或所驾车型
作为进群凭证
抖音关注汽摩频道
~加入汽摩频道车友互动群吧~
易车号作者提供
