729
汽车在高速公路上行驶,由于车速的提高,汽车发生故障的类型与其他日常路面行驶时发生了很大的变化。
这里整理了一些汽车在高速公路上行驶时易发生的故障:
汽车在不同的路面上行驶,其发生故障的部位不同,有的部位在普通路面上故障较多,在高速路面上出现较少,而有些部位的故障在高速路面出现较多,普通路面较少。
有资料表明,汽车在高速公路上行驶,其发动机、冷却系统与行驶系统的故障率明显高于一般道路,其余部位的故障率在两种路面上相差不大。通过对在济-青、沪-宁高速公路行驶车辆的不完全统计,由于行驶系统中轮胎的原因造成的交通事故,约占总数的60%。由此可见,在高速公路上行驶的车辆除正常的维护外,还必须加强其行驶系统、冷却系统、发动机的日常维护。
下面将具体介绍冷却系统、行驶系统、发动机故障率高的原因及维修养护项目。
①故障原因分析:
汽车在高速公路上行驶,车速常达80~140km/h,发动机处于高速、大负荷运转状态,燃料燃烧生成的热量和由于内部摩擦产生的热量过多,增加了冷却系的负担。另外,由于发动机高转速,其零件的惯性力增大,增加了机件的负载,因此在高速公路上行驶时,发动机及冷却系统发生故障的概率较高。
②需强化的维修养护项目:
加强燃料供给系统的检查,如汽油机的化油器;点火前调整点火装置角度;电控燃油喷射系统的燃油泵、喷油器、燃油压力调节器、空气流量传感器、冷却液温度传感器、进气温度传感器、氧传感器、爆震传感器、电控系统电子电路和相关元件等都要做好重点检查及养护。加强配气机构的各项检查,如气门间隙的检查、液压挺柱、正时带等。加强冷却系统的检查,如冷却液的容量、风扇皮带的松紧度、节温器的开启温度、风扇角度、风扇离合器及冷却器和风扇叶片的相对位置,电子风扇的温控开关等等。
行驶系统
①故障原因分析:
在高速公路上行驶时,行驶系统的故障远高于一般路面,最主要的就是轮胎的问题。轮胎在滚动中,一方面和地面产生摩擦,形成一部分热量;另一方面,轮胎在承载时发生变形,其变形的能量又进一步转化为热量。汽车在低速行驶时,轮胎转速不高,产生的摩擦热和变形热还可来得及散发出去,对轮胎温度影响不大。当高速行驶时,由于车轮转速增高,两种热量显著增加,其热量来不及散发,导致轮胎温度升高,轮胎内气压升高,橡胶易老化,轮胎容易发生爆炸,从而发生事故。另外当车轮发生变形时,造成的动不平衡亦是产生故障的原因。
②需强化的维修养护项目:
加强轮胎气压的检测。轮胎气压应符合规定,且左右轮应保持一致。轮胎的充气压力可按高压胎、低压胎及超低压胎的类型进行分类,高压胎可充至0.5~0.7MPa,低压胎充至0.15~0.45MPa,超低压胎充至0.15MPa以下。轮胎气压左右轮不一致会导致在高速行驶时易发生侧滑,增加事故率,因此要格外注意。加强轮胎的换位。使用中,因车轮前、后轮胎磨损不一致,左、右两侧的轮胎内、外侧的磨损也不一样,为此应经常检查轮胎的磨损情况,进行合理地交叉换位。选择合理型号的轮胎。高速公路行驶的车辆应优先选择子午线轮胎,因为其强度高,变形小,散热好,宜于高速行驶。选用时还应注意轮胎的速度级别,要和车辆行驶的最高速度相适应。注意轿车与轻型载货车的轮胎不能混用,子午线轮胎不能和斜交轮胎混用。车轮需严格进行动平衡测试。轮胎动不平衡将会造成汽车的振动加剧,使轮胎严重磨损,温度升高,极易出现爆胎。
骋安延保让有车的世界更美好
易车号作者提供文章
