839
随着气温的回升,各地在强降雨后又稳步迈入了“桑拿模式”。持续的高温不仅让车主们感到不适,也让爱车变得脾气暴躁,“开锅”的现象时有发生。此时,正确使用一款合适的冷却液不仅可以治愈爱车的病症,还可以更好地保护车主们夏季的出行安全。
冷却液的作用
如果你还是单纯地认为冷却液只有防冻冷却作用的话,那就踏入认知的误区了!冷却液不仅有防冻、止沸的作用,还可以防腐润滑,防锈防溶胀。如果长时间不更换冷却液,就可能导致发动机水管渗漏,冷却液效果下降。
冷却液不仅具有冷却、防冻、防沸、防腐、防垢的功能,其专业的热传导性能和低温防冻保护性能,能给爱车多一重的保护;此外,还可以高效保护铝泵及橡胶、塑料、连接管和其他金属部件;产品不含对人体和环境有害的添加剂,具备更环保的特质;最后,它采用特别配制,无需稀释即可使用。
添加完合适的冷却液后,还要配合正确的使用方法,才能让它发挥最大功效。那么,如何判断是否需要添加冷却液,何时需要更换冷却液,以及具体如何更换冷却液呢?
如何判断是否要添加冷却液
判断方式1:通过观察仪表盘水温报警灯判断。如果车辆散热体系的冷却液不够,水温报警灯就会发出报警信号,此时就是在提醒车主需要添加足够的冷却液了。
判断方式2:通过冷却液储水壶上的液面刻度标志判断。如果低于下限MIN需要添加,汽车散热系统的冷却液储水壶一方面可以调节冷却液热胀冷缩影时的体积变化,另一方面还能以标志线反映冷却液可添加的最大量和最小量。
何时需要更换冷却液
判断方式1:以冷却液外包装上的有效期为更换依据,如果超过了有效期必须马上更换,不要因为想省钱而导致更大的损失。一般来说,沃尔沃汽车冷却液有效期在4年左右或4万公里。
判断方式2:打开储水壶,观察冷却液的颜色,假如发现冷却液出现锈色、变色或者浑浊,就说明冷却液的性能已经正在减弱,这个时候也一定要马上更换,避免损伤发动机。
总结一下,冷却液和其它保养件一样需要定期养护,建议原厂冷却液每四万公里更换一次,有条件的可以更换更好的无水冷却液。有的车主不换冷却液,缺了就添加,结果冷却液变质腐蚀了水管,因小失大,还有添加冷却液一定要添加同品牌颜色的,切记不可混加。
