496
汽车如今已经成了大部分人的出行必备,但汽车不断的增加,这路上的意外也是随之飙增的。因此,如何安全驾驶也逐渐成了讨论的重点话题,尤其是开车过程中遇到的突发状况,如果一个反应不及时,说不定就会酿成大祸。今天,我们就说说这如果开车过程中遇到油门突然卡死,这到底该怎么办呢?
什么是油门卡死?
所谓的油门卡死,是指不会反弹或者弹得缓慢,这会导致汽车不断加油冲前。这种情况是很危险的,因为前面一定有其他车辆或障碍物,这时候踩刹车不会有明显的制动效果,即汽车不断加速。这辆车减速不了。
1、扶稳方向盘,尽量保持冷静。
后面半句只是理论上的,其实发生了这样的事情,谁能非常冷静呢,不过扶稳方向盘大家一定要做到,特别正好是前方有车的情况下,不要因为油门卡住了而乱了你的驾驶节奏,就当自己在加速,千万千万别急打方向!
2、切记千万不要拧钥匙熄火,车子熄火后,刹车和方向都会失去助力,刹车和方向就很难控制,很有可能引起安全事故,首先挂回N档或者空挡,挂空挡后速度会更快,发动机转速会更高,甚至到6、7千转,不用管它。
3、踩离合器踩到底挂上空档
将档位立即挂入空挡里面,但这个时候挂入空挡引擎会因为没有变速箱的负载而瞬间超转,但是车辆的电脑系统为了保护引擎,这时候也会介入进来自动断掉动力来源,也就是断掉汽油供给,车辆速度就会自动降下来。
4、接下来按下危险警示灯
确认好右后方是否有来车,如果确认好后方无来车,可以靠右边踩下刹车制动。切记不要猛踩,速度太快的话,猛踩刹车很容易侧滑。
5、如果是高速公路的话,靠边停稳后,拧钥匙熄火。打电话联系专营店,并放置安全警示牌,离开此地,到高速外安全地带。
5、另外,如遇变速箱挂档钢索卡死导致变速换档失效,或其它不明变速箱因素导致暴冲,可毫不考虑的直接关闭钥匙电源。
6、还有一点要特别注意,如果驾驶座下没有置物盒,千万不要放小瓶矿泉水,会滚动的坚硬杂物最好也不要放,驾驶座两旁间隙和驾驶座后的乘客座地板也不要放。卡住刹车就彻底危险了。
总之,高速行驶的汽车突然遇到油门卡死的情况,属于汽车重大隐患,司机朋友们如果遇到,一定不要慌张,时刻留意周围过往的车辆,尽力的控制好车子的行驶方向,再按照正确的操作方式进行制动,选择恰当的时间停车,说不定还能保你一命呢。
文章由易车号作者提供
