1639
轮胎报——中国轮胎行业大影响者!
轮胎异常磨损
轮胎异常磨损
汽车在每天的行驶中,许多部件都会产生磨损,其中轮胎的磨损是最直观的,但是轮胎的磨损也需要注意,并不是所有磨损都是正常磨损,有时也会发生轮胎异常磨损,而这些异常磨损会极大缩短轮胎的使用寿命,降低轮胎性能,甚至引发爆胎事故。那么轮胎异常磨损的原因有哪些呢?今天就来说说轮胎异常磨损的原因解析。
No.1
单个轮胎胎面两边不正常磨损
单个轮胎胎面两边不正常磨损
磨损现象:单个轮胎胎面两边不正常磨损。
No.2
单个轮胎胎面中间不正常磨损
单个轮胎胎面中间不正常磨损
磨损现象:单个轮胎胎面中间不正常磨损。
No.3
转向桥轮胎胎面呈“S”型磨损
转向桥轮胎胎面呈“S”型磨损
磨损现象:转向桥轮胎胎面呈“S”型磨损。
解决方法:检查前束、钢圈、转向球头,方向机固定有无松动。
No.4
后轮轮胎胎面呈“S”型不正常磨损
后轮轮胎胎面呈“S”型不正常磨损
磨损现象:后轮轮胎胎面呈“S”型不正常磨损。
No.5
轮胎胎面某一处不正常磨损
轮胎胎面某一处不正常磨损
磨损现象:轮胎胎面某一处不正常磨损。
解决方法:检查刹车毂是否失圆。
No.6
同轴上的两个轮胎,内边不正常磨损
同轴上的两个轮胎,内边不正常磨损
磨损现象:同轴上的两个轮胎,内边不正常磨损。
解决方法:检查前束和转向节主销是否有问题。
No.7
同轴上的轮胎,外边不正常磨损
同轴上的轮胎,外边不正常磨损
磨损现象:同轴上的轮胎,外边不正常磨损。
解决方法:检查前束尺寸是否正确。
No.8
转向桥单边轮胎内边不正常磨损
转向桥单边轮胎内边不正常磨损
磨损现象:转向桥单边轮胎内边不正常磨损。
解决方法:检查转向节主销。
No.9
转向桥单边轮胎外边不正常磨损
转向桥单边轮胎外边不正常磨损
磨损现象:转向桥单边轮胎外边不正常磨损。
解决方法:检查前桥与转向节主销是否变形。
No.10
车辆后桥一侧轮胎内边不正常磨损
车辆后桥一侧轮胎内边不正常磨损
磨损现象:车辆后桥一侧轮胎内边不正常磨损。
解决方法:检查轮毂轴承间隙是否过大,轮毂与轴承外壳是松旷(走外圆),半轴导管是否向上弯曲变形。
No.11
车辆后桥一侧轮胎外边不正常磨损。
车辆后桥一侧轮胎外边不正常磨损。
磨损现象:车辆后桥一侧轮胎外边不正常磨损。
解决方法:检查钢板中心镙丝,钢板销衬套,钢板吊耳是否松动。
No.12
车辆后桥对向轮胎不正常磨损
车辆后桥对向轮胎不正常磨损
No.13
车辆转向桥单个轮胎内侧不正常磨损
车辆转向桥单个轮胎内侧不正常磨损
磨损现象:双前桥车辆转向桥上单个轮胎内侧不正常磨损。
解决方法:检查吃胎桥转向节主销,轮毂轴承及球头是否松旷,前束是否大。
No.14
转向桥单个轮胎外侧不正常磨损
转向桥单个轮胎外侧不正常磨损
磨损现象:双前桥车辆转向桥上单个轮胎外侧不正常磨损。
解决方法:检查吃胎桥前束是否过小,转向节主销及车桥是否变形。
No.15
转向桥对向轮内侧外侧不正常磨损
转向桥对向轮内侧外侧不正常磨损
磨损现象:双前桥车辆转向桥上一桥轮胎内侧、一桥轮胎外侧不正常磨损。
解决方法:检查转向同步及该车桥悬挂定位。
No.16
转向桥同轴轮胎内外侧不正常磨损
转向桥同轴轮胎内外侧不正常磨损
磨损现象:双前桥车辆转向桥上同轴轮胎,一边内侧,一边外侧不正常磨损。
No.17
两个车桥轮胎外边均不正常磨损
两个车桥轮胎外边均不正常磨损
磨损现象:双前桥车辆两个车桥上轮胎外边均不正常磨损。
解决方法:检查转向节主销。
No.18
两个车桥轮胎内边均不正常磨损
两个车桥轮胎内边均不正常磨损
磨损现象:双前桥车辆两个车桥上轮胎内边均不正常磨损。
轮胎磨损严重影响行车安全
守护轮胎安全
在了解轮胎异常磨损现象及处理办法后,相信广大车友们已经知道该如何处理轮胎异常磨损了。轮胎报提醒大家,轮胎状态的好坏直接影响行车安全,大意不得。要经常检查轮胎状态,不要超速超载驾驶,遇到路况异常时要减速慢行,做好行车安全的最后一道防线。
文章由易车号作者提供
